( Citroen C3 ) w jaki sposob sterowany jest wentylator chlodnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
fillon
Posiadane auto: Citroen C3 II
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 10:03
Co powoduje zalączenie wentylatora chlodnicy?
Przy jakiej temperaturze (gdy klimatyzacja jest wyłączona) powinien się uruchomić.
Czy załączenie klimatyzacji zawsze powoduje ze zaczyna się kręcić.
Jaki czujnik tym steruje?
Wydawało mi się że normalnie zaczyna się obracać gdy temperatura płynu wyniesie 89C.
Zdarza się jednak że płyn chłodzący ma 104 stopnie a wentylator nie działa. Jednak gdy włączę klimę zaczyna się obracać.
Czy ktoś wie jak to dokładnie powinno działać?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 14:00
Re: ( Citroen C3 ) w jaki sposob sterowany jest wentylator chlodnicy
Wentylator po włączeniu klimy powinien uruchomić się na wolnej prędkości (pierwszym biegu), bez klimatyzacji w okolicach 90C powinien też na niskim biegu się włączyć, steruje tym chyba ECU a sygnał jest z czujnika temperatury.
fillon
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 14:30
No to u mnie dziwnie się to zachowuje.
ODBII pokazuje temperature płynu np 104 a wentylator stoi w miejscu, ale jak włączę klimę to zaczyna się kręcić( nie zawsze się tak dzieje). Wygląda że czujnik działa ale z jakiegoś powodu nie jest uruchamiana dmuchawa.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 16:31
Mogą się kończyć szczotki w wentylatorze.
fillon
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 18:31
Ok trochę niejasno się wyraziłem...
Wentylator zawsze uruchamia się(na niskim biegu) gdy włączę klimatyzację i utrzymuje temperaturę silnika na bezpiecznym poziomie.
Czyli silnik wentylatora jest OK.
Natomiast przy wyłączonej klimie wentylator nie uruchamia się nawet gdy temperatura płynu dochodzi do 106 stopni.
Nie dzieje się tak w 100% przypadków, czasami jednak dmuchawa uruchamia się pomimo wyłączonej klimatyzacji przy temperaturze 89 stopni.
Co może być powodem?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 18:12
Jeśli tak to wymienił bym czujnik temperatury.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
10 900
299 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
