( Citroen C8 ) Citroen C8 NIE ODPALA
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
connecttbg
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 21:09
Witam. Mam problem z swoim Citroenem c8 2.2
Sprawa wygląda następująco samochód nie odpala rozrusznik lekko kręci ale rozrząd nie zerwany pasek napięty kręci się przy próbie odpalenia. Lexia nie wywala poważnych błędów. Paliwo jest pompowane. Jakieś sugestie?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 09 Cze 2017, 02:18
Re: ( Citroen C8 ) Citroen C8 NIE ODPALA
Jak jest lexia to sprawdzić parametry podczas rozruchu, czy jest synchronizacja między wałkami, jakie ciśnienie jest na pompie, powinno być 300 bar, czy immo jest ok.
Jeszcze pytanie który rok, bo w nowszych wystarczył otwarty zawór EGR i silnik nie zapalał.
connecttbg
Wysłany: Pią 09 Cze 2017, 22:47
C8 nie odpala
2005 rok
Film jak kręci
https://youtu.be/0b9hNoDKREY
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 02:02
Kręci normalnie, musisz szukać po parametrach w Lexii. Wrzuć parametry z Lexii.
connecttbg
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 10:19
Czego dokładnie parametry wrzucić?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 14:24
Wejdź we wtrysk i przejrzyj parametry, zrób zrzuty tych głównych ekranów podczas rozruchu.
connecttbg
Wysłany: Wto 13 Cze 2017, 10:13
To mam https://youtu.be/KP1kJRQz8D0
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 02:31
Bardziej mi chodziło o zrzut z Lexii:
http://s10.ifotos.pl/img/EDC15C2-p_aqarpxp.jpg
tutaj 3 pozycja ciśnienie paliwa zmierzone jakie jest i jaka różnica między zadanym.
connecttbg
Wysłany: Sob 29 Lip 2017, 11:34
Przepraszam ze tyle nie odpisywałem ale musiałem dostać się do lexi. Mam trzy filmy w linkach poniżej
1. https://youtu.be/1kEmOtfQMfU
2. https://youtu.be/IaokL0HRTAg
3. https://youtu.be/9ymq8y-MWe4
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 02 Sie 2017, 11:27
A co z EGR, zaślepiony? Sprawdź przepustnicę, może została w pozycji zamkniętej. W parametrach ECU sprawdź czy immo nie jest zablokowane.
Uzupełnij profil aby było wiadomo skąd jesteś i jak ewentualnie pomóc.
connecttbg
Wysłany: Sob 05 Sie 2017, 08:35
egr zaślepiony juz od dawna ze 3-4 lata. przepustnica otwarta, immo odblokowane. Mnie już zabrakło pomysłów. Samochód jest zagranicą ponieważ tam dojechał i nie dał rady już wrócić. ze względu na koszty chcę go uruchomić żeby nie ciągnąć na lawecie.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 01:46
A kiedy zgasł, jak wygląda paliwo? Próbowałeś na plaka? Jaki tam jest silnik 2.0 czy 2.2?
connecttbg
Wysłany: Sro 09 Sie 2017, 14:55
Silnik 2.2. Stał okoli 2-3 tyg następnie próbowałem go odpalić ale był słaby Akumulator. I o tego momentu cisza. Paliwo było dobre klarowne nie zamarzło. Grzanie w garażu tez nie pomagało Sad
darbro
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-M
Posiadane auto: c8 2,2 HDI
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 20:54
Re: C8 nie odpala
connecttbg napisał:
2005 rok
Film jak kręci
Kolego nie chcę mieszać bo jesteś za granicą...
Ale jak dla mnie , to na filmiku widzę że na wyświetlaczu radia wywala Ci błąd.
Miałem podobny przypadek ze swoją C8 (kręcił a nie palił)ale u mnie wyświetlały się wszelkie możliwe błędy... Pomogło odpięcie kostki z pompy hamulcowej (tej dużej- zaraz widać po otwarciu maski), użycie jakiegoś "kontaktu". Pomogło, spokój do dzisiaj. Spróbuj. 5 minut roboty. Może to jest to?
Powodzenia
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 13 Sie 2017, 10:59
Haha ten błąd to economy mode Very Happy
Ale ja bym przejrzał kostki i bezpieczniki w BSI, BSM, bezpieczniki w schowku pasażera. Kupić jakiś kontakt, i popsikać je wszystkie. Nawet te od komputera bym wypiął i jeszcze raz podłączył.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
17 500
147 007 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
