Witam. Od jakiegoś czasu coś terkocze w okolicach skrzyni biegów w momencie kiedy sprzęgło nie jest wciśnięte, kiedy wciskam sprzęgło terkotanie ustaje. czyżby łożysko sprzęgła? na sprzęgle przejechane ok.30 tys.km. Na necie można znaleźć różne opinie (niestety), że łożysko sprzęgła się kończy jak terkotanie występuje przy nie wciśniętym sprzęgle, to znowu kolejni piszą że przy wciśniętym, inni twierdzą że w obu przypadkach może o sobie dawać znać ?!? POMOCY!!!!!! POZDRO
a ja stawiam na łożysko oporowe...miałem identyczny objaw po przebiegu 120 tys skonczyło si na wymianie kompletnego sprzęgła _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Tylko pytanie czy takie łożysko jeszcze pochodzi czy jego żywot się kończy. Jakoś nie uśmiecha mi się wymieniać kompletu sprzęgła zwłaszcza, że owe sprzęgło pracuje w mojej cytrynie dopiero 2 lata
moje miało 3 lata , turkocąc pracowało 2 lata....powiem tyle roleciało się na 2 kilometrach więc radzę mieć assistance....skorzystałem z holowania do warsztatu i auta zastępczego _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
witam,
jeśli po wyciśnięciu sprzęgła cichnie -to wskazywało by na cichniecie odłączanej skrzyni biegów ,
do sprawdzenia poziom oleju w skrzyni biegów ewent dolewka nowego i osłuchanie -potem trzeba upuścić otworem kontrolnym
jak nie ustąpi to manualne sprawdzenie łożyska oporowego na łapie sprzęgła - małe zmiany położenia łapy skrzyni nie rozłącza, ale zmienia docisk i prace łożyska oporowego
u mnie latem łożysko oporowe było lekko słyszalne na luzie , słychać było przy lekkim wciskaniu , po jakimś czasie było trochę bardziej słyszalne, aż w jesieni po tygodniowym postoju zaczęło rzęzić tak, że strach był przy wciskaniu -po paru km wyciszyło się - ale zdecydowałem się na wymianę - po demontażu wcale żle nie wyglądało- przebieg ~73tkm
ale orygin. bez kola dwumasowego w HD
Z tego wynika że jeżeli pod koniec czerwca zamierzam jechać na urlop do Chorwacji z 3 dzieci to lepiej to ogarnąć? O fuck
możesz nie wymieniać ( proponuje jednak sprawdzić co jest na rzeczy) ...ale wtedy radze jechać na wakacje do Sielpi.... albo nad Pogorię _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Wszystko jasne. Odwiedziłem dzisiaj dwóch mechaników i są zgodni. Mechanizm skrzyni biegów. Podobno mogę z tym spokojnie jeździć a że terkocze to wina lekkich luzów w mechaniźmie skrzyni i za to odpowiada przebieg 230 tys.km. jak się okazało, łożysko oporowe sprzęgła powinno jeszcze bardziej hałasować przy wciśniętym sprzęgle a u mnie cisza-tylko jak sprzęgło nie jest wciśnięte to terkocze. Mam nadzieje że tak jak powiedział mechanik- jak na ten przebieg to i tak fajnie, cicho pracuje i jak nie ma problemów z wrzucaniem biegów i ogólnie podczas jazdy nic się nie dzieje to mam się nie martwić tylko jeździć. Najwyżej zapłaci za lawete do PL
Przed wyjazdem możesz spróbować wymienić olej w skrzyni (ewentualnie skontrolować), koszt nieduży a może pomóc (może jest za mało oleju i dlatego terkocze).
Możesz też dolać dodatku z ceramizerem Xado.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
