( Citroen C3 ) Wymiana bsi citroen c3 XTR
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
adam9824
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Wieczyńska
Posiadane auto: Citroen c3 XTR
Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 13:55
Witam forumowiczów, kupiłem citroena c3 XTR, 1.4 HDI, 90km, 2004r w aucie zostało uszkodzone bsi, kupiłem bsi założyłem, silnik odpalił ale auto cały czas hamowało podczas jazdy, po podłączeniu komputera wyszło że nie ma połączenia bsi z pompą hamulcową, sprawdziłem numery bsi i okazało się że handarz perfidnie wcisną mi bsi od peugeota 1007 zatajając ten fakt bo po prostu do c3 XTR bsi nie znalazł i stwierdził że od peugeota będzie pasować, prosiłbym o poradę czy bsi od zwykłego citroena c3 z tym samym silnikiem i rocznikiem można założyć do wersji XTR? Szukam od miesiąca bsi do XTR i znaleźć nie mogę, będę wdzięczny za każdą poradę.
    HERMES
    Piwa: 174/25
    Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 17:41
    Re: ( Citroen C3 ) Wymiana bsi citroen c3 XTR
    Walczyłem z podobnymi tematami i do niektórych wersji jest problem z bsi, mam chyba 2 sztuki bsi ale musiał byś przyjechać żeby coß sklecić albo może uda się naprawić stare. A co się z nim stało?
    Prosze pytać na pw.
    adam9824
    Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 21:02
    Stare bsi było pęknięte, możliwe że udało by mi się je naprawić ale niestety poszło z śmieciami bo myślałem że mam nowe bsi które będzie pasować a teraz nie mam nawet numerów orgialnego bsi.
    Dzięki ale niestety przedrożyła by mnie trasa do warszawy, na allegro jest dosyć sporo bsi od zwykłej c3 tylko szkoda kupować w ciemno.
    Może musiałbym sprawdzić numery pompy hamulcowej u xtr i c3 jeśli będzię ta sama to powinno się zgrać, co o tym by Pan powiedział?
      Pyotrek
      Piwa: 255/2
      Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 22:17
      Zasada zawsze była taka że trzeba było szukać BSI z oznaczeniem równym wyższym niż oryginalnie, chodzi o oznaczenie np A03 itp najlepiej od takiego samego silnika, nie ma znaczenia jaka marka, ja mam np założone od Peugeota i działa. Po założeniu warto podłączyć Lexię i sprawdzić konfigurację i ewentualne przyuczenie podzespołów.
      Podaj VIN może uda się sprawdzić jakie powinno być BSI.
      adam9824
      Wysłany: Pon 05 Cze 2017, 14:06
      Rozumiem, już wyczytałem o przuczeniach podzespołów jak będzie trzeba to kupię lexię, numer VIN: VF7FL8HYB 27215621
      Pyotrek
      Piwa: 255/2
      Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 02:12
      Oznaczenie 6580V1:
      Może być takie:
      CITROEN C3, 1.4 8v KFV BSI Siemens, F01, 9653667280, S118085300M, 6580V1
      szukaj od swojego silnika z oznaczenie F0 (tutaj chyba bym szukał w najwyższą cyfrą), bo po VIN nie widać o jakim dokładnie oznaczeniu powinno być może być np F02, a sprzedawca sprzedał ci F01 i dlatego nie działa.
      Sprawdź jakie masz założone.
      adam9824
      Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 02:25
      sprzedawca wcisną mi bsi o numerach: T118470004L 9650618380 BSM-B4, nie ma na nim oznaczeń F01 bądź F02.
      dzięki za nakierowanie, wiem czego szukać ale czy znajdę to się okaże.
      Pyotrek
      Piwa: 255/2
      Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 14:44
      Widzę trochę nieścisłości, bo piszesz o BSI które znajduje się pod kierownicą w kabinie, a podajesz numer BSM które jest pod maską. Oznaczenia które podałem dotyczą BSI czyli tego w kabinie.
      Pod maską masz BSM o oznaczeniach:
      Siemens 6500Y3 google w większości podaje że to powinno być BSM B5
      lub
      Delphi 6500Y1 też BSM B5
      czy google się nie myli nie wiem, możliwe że masz za niską "wersję" do swojego samochodu powinna być taka sama czyli B5 lub wyżej (a masz B4).
      Szkoda że nie masz starego było by dużo łatwiej.
      Pozostaje ci teraz albo zamiana na B5 (lub wyżej), albo szukanie magika od programowania który może będzie miał wsad do BSM B5 i wgranie do twojego.
      Inna opcja to że musisz mieć konkretne BSM czyli jak miałeś Siemens to Siemens jak Delphi to Delphi, nie sądzę aby tak było ale nie jest to wykluczone.
      adam9824
      Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 00:20
      bardzo przepraszam za wprowadzenie w błąd wynikło to wyłącznie z mojej nie wiedzy, byłem dzisiaj zobaczyć za częściami i znalazłem gościa który ma pełno skrzynek bsm znajdzie się i bsm B5.
         Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
      Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
      CitroenC4 Aircross
      43 900
      151 368 km
      CitroenC4 Cactus
      26 500
      108 000 km
      CitroenC4 Cactus
      32 999
      140 300 km
      CitroenC4 Picasso
      140 700 km
      CitroenBerlingo
      76 800
      93 203 km
