Witam. Citroen C4 2013r. Od jakiegoś czasu lusterko zewnętrzne przy składaniu trzeszczy. Proszę o instrukcję jak mogę się dobrać do mechanizmu i ew. przesmarować. Dziękuję.
odchylasz lustro do góry tak aby od dołu była szczelina
wkładasz rurkę z WD40 i psikasz obficie tam na trzpień i okolice
to powinno wystarczyć - rozbierać szkoda, bo zrobisz to samo, a ryzyko połamania plastików jest wielce prawdopodobne
Dołączył: 21 Sie 2016 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: C4 GP 1,6 HDI, 80KW, 2007r
Wysłany: Sro 07 Cze 2017, 18:14
Re: ( Citroen C4 ) lusterko zewnętrzne
Miałem ten sam problem niedawno
Przy zamkniętym lusterku musisz ściągnąć osłonę (u mnie jest ona lakierowana w kolorze nadwozia). Ja ściągnąłem ją podważając palcami od dołu, od miejsca gdzie jest zawias na którym lusterko się składa. Musisz uważać, bo łatwo połamać zaczepy.
Po ściągnięciu osłony widoczny jest trzpień, na którym lusterko pracuje. od góry tego trzpienia masz:
- podkładko tulejkę wciśniętą fabrycznie na trzpień
- podkładkę plastikową
- sprężynę
Podkładko tulejka ma otwory w kołnierzu. Ja nałożyłem biały smar do łańcuchów rowerowych tak, żeby przez te otwory smar dostał się pomiędzy ten kołnierz a plastikową podkładkę. Kilka razy otworzyłem i zamknąłem lusterko i dołożyłem smaru... po kilku zamknięciach przestało skrzypieć
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
