( Citroen C5 ) Mój silnik w dowodzie ma 100KW,czyli 136KM czy 138KM?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
xulek90
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 hdi 136 km 2005
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 13:18
Chciałem zapytać się czemu po numerze vin wyszło ,że ten silnik ma 138km?A w dowodzie rejestracyjnym jest napisane:100kw,czyli po przeliczeniu 136KM.
VIN=vf7rerhrh76708703
Po rozkodowaniu: C5 II KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 19:17
Re: ( Citroen C5 ) Mój silnik w dowodzie ma 100KW,czyli 136KM czy 138KM?
100KW - 136KM
Silnki diesla w C5 są 136KM i 140KM, ale ten drugi jest w C5 X7.
xulek90
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 19:52
dzięki,dziwię się tylko czemu z vin użytkownikowi ,,costam000'' wyszła zła moc silnika,a np kolor,wersja kombi,itd wyszło dobrze.Być może strona ,z której korzysta do rozszyfrowania vin nie jest idealna.
Teraz tak do końca nie wiem czy wszystkie dane z rozszyfrowania VIN są dobre, stąd moje następujące pytania:
(użytkownik ,,costam000'' podał ,że mój silnik posiada oznaczenie FAP BVM 6)
-Czy w moim samochodzie na pewno mam FAP? Sprzedający twierdził,że nie(no ale to był handlarz,więc nie mam pewności czy mówił prawdę),na wikipedi też przy silnikach Citroena I FL nie ma nigdzie oznaczenia FAP.Więc czy w tej generacji możliwe,że jest zamontowany FAP?
-BVM,z tego co czytałem to chyba zwykła skrzynia biegów,ale co oznacza ta ,6'' na końcu?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 19:56
POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C5 II
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KCW - KOLOR PIASEK (SABLE DE LANGRUNE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR OTTI "PZ"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM C5
Masz FAP-a i masz manuala 6-cio biegowego
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
xulek90
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 20:08
dzięki
Wojcieszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: C5 2009 2.0hdi
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 22:34
__Robert__ napisał:
100KW - 136KM
Ten pierwszy tez jest w x7.
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 02 Cze 2017, 09:26
Ja mam 140 KM w dowodzie, a 138 KM na Citroen Service.
Mariusz M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno/Bydgoszcz
Posiadane auto: Peugeot 308 1.5 HDI AT6
Piwa: 11/5
Wysłany: Pią 02 Cze 2017, 10:22
Ja też w mojej C5 2006 r. miałem 100 kW w dowodzie i na fakturze a po rozkodowaniu VIN 138 KM.
Lolelek
Posiadane auto: C5 mkII
Wysłany: Sob 09 Wrz 2017, 01:40
Z tą mocą to jest różnie zależy z jakiego Państwa pochodzi.
2 czy 4 konie mniej czy więcej nie robi różnicy typ silnika najaważnieszy.
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 20:59
U mnie w C5 w dowodzie jest 101 kW
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
CitroenC5
10 000
312 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
