( Citroen C4 ) BSI BSM ECU
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
Bienias5
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI
Wysłany: Wto 30 Maj 2017, 12:20
BSI BSM ECU
Witam chciałbym żeby ktoś mi rozjascil za co moduły zawarte w temacie są odpowiedzialne i jakie objawy mogą sygnaluzowac ich uszkodzenie.
Pytam z powodu mojej C4 2.0 HDI 136KM z 2005r. Mam z nią kilka problemów a za winnego podejrzewam BSI.
Problemy z nią związane są nastepujace:
Ciągle powracające błędy reflektorów: F98A F98B F98F F990
Blad między sygnałem S1 i S2 czujnika kata kierownicy
Brak komunikacji z pompa dodatku do paliwa którą z kolei w rzeczywistości działa i dozuje dodatek do paliwa tylko diagbox jeej nie widzi sam system ADDGO jest widoczny dla komputera.
Znalazłem 2 luzne nie kostki jedną pomarańczową koło lewej halogenu druga niebiesko koło zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy.
Blad komunikacji z siecią CAN CONFORD.
Zauważyłem również że szyba kierowcy w tym przypadku prawa bo to anglik opuszcza się za każdym razem tylko parę cm w dół był dzień kiedy automatycznie szła do góry i do dołu.
Ogólnie samochód bardzo ciężko pali na zimnym a jak już odpali to idą przez chwilę unoszą sie kłęby spalin nad silnikiem.
Nie można się połączyć z kalkulatorem ABS/ASR kalkulator nieznany a jak podepne kostkę od ABSu to jest brak połączenia.
Jest jeszcze kilka innych problemów z autem ale te uważam za najpilniejsze. Jeśli ktoś może pomóc byłbym wdzięczny mogę również dołączyć/wysłać caly skan pliku globalnego z diagboxa.
Bienias5
Wysłany: Wto 30 Maj 2017, 12:57
Re: ( Citroen C4 ) BSI BSM ECU
Zapomniałem dodać że jeśli chodzi o układ dodatku do paliwa czy też sam FAP to na desce nie ma i nie było żadnej kontrolki ostrzegawczej o zakochani filtra czy też braku dodatku w zbiorniku której w rzeczywistości nie było wcale. Oraz mam 3 bledy w BSI:
u1118 - łączność w sieci CAN confort brak łączności z inteligentnym modułem sterujacym
p1689 - przebudzenia kalkulatora sterowanie zdalne
p2001 - przebudzenia kalkulatora sterowanie zdalne
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 02:18
A samochód jest przerobiony na kierownicę po lewej czy nadal anglik?
Bienias5
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 11:11
Oryginał anglik.
Jest możliwość że ktoś kiedyś usunął FAPa i zablokował jakoś ten układ ADDGO tudzież samą pompa w komputerze przy użyciu lexii i dlatego jej nie widzi sterownik?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 23:28
Taka ilość błędów bardziej wskazuje na jakiś problem elektryczny, brak masy, zasilania. Sprawdź na początek klemy na akumulatorze, masy pod maską na błotnikach, można też wypiąć wtyczki z BSM ten za akumulatorem i popsikać jakimś kontaktem, to samo warto by było zrobić z BSI pod kierownicą. Można jeszcze sprawdzić jaka jest różnica potencjałów między akumulatorem a silnikiem, nie powinna przekroczyć 0,3V.
Bienias5
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 23:44
Wszystkie wtyki w BSM jak i BSI sprawdzałem nie wyglądały na zielone czy w jakiś inny sposób uszkodzone także wilgoc raczej nie bd przyczyną awarii. Jaki kontakt do styków polecasz? Jakiekolwiek czy jakoś konkretny? Moje podejrzenia padają na uszkodzony w jakiś stopniu moduł BSI lub BSM albo każdy po trochu bardziej sklanialbym się na wadę BSI. Pytanie czy BSI trzeba jakoś lodowca pewnie tak tylko jak to zrobić w lexii/diagboxie da się to zrobić samemu?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 13:22
Dowolny środek do czyszczenia styków. Najlepiej by było znaleźć magika który odczytał by twoje BSI i wgrał do nowego, będzie najmniej zabawy i problemów. BSM można spokojnie zamieniać, ważne aby było w wersji takiej samej wyższej i od twojego silnika.
Bienias5
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 17:09
Da się samemu zakodowac BSI mając lexie/diagboxa?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 01:53
Piszę z pamięci i mogę się mylić: da się ale musisz mieć PIN do nowego BSI inaczej nie dopiszesz kluczyków, w kluczykach musisz zmienić transpondery bo one są tylko jednorazowe i nie da się ich ponownie dopisać do nowego BSI, chyba więcej niespodzianek nie ma.
Bienias5
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 07:48
Znaczy ma się rozumieć jak bd wymieniał BSI to muszę mieć kluczyki i pon od dawcy bo inaczej nic nie zdziałam? Jest możliwość "wyciągnięcia" pinu z dawcy na samochodzie jeśli go sprzedający nie posiada czy bd trzeba do serwisu dzwonić?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 13:29
Najlepiej jak byś miał BSI + ECU + kluczyki z dawcy, to wtedy powinno się udać bez kombinacji. Co do wyciągnięcia PINu to nie jest to takie proste, da się to wyciągnąć z BSI ale czasem trzeba rozbierać BSI i wtedy się podłączać, chyba też z ECU da się wyciągnąć, ale bez kabla do odczytu danych z ECU tego nie zrobisz.
Co do kluczyków to immo które jest w kluczyku da się dopisać tylko raz, więc pozostaje np kupienie na aliexpress elektroniki albo całego kluczyka + zdobycie PINu i dopisanie do BSI.
Koszt kluczyków nie jest straszny tutaj jeśli by pasował to około 14$ z przesyłką, czyli około 60zł.
W serwisie na telefon PINu nie podadzą, ale można próbować wyjaśniając sytuację, ogólnie to trzeba się zgłosić z dowodem rejestracyjnym.
Co do wyciągnięcia PINu to najlepiej jak byś znalazł jakiegoś magika od takich rzeczy, bo co samochód to inne możliwości wyciągnięcia, ewentualnie dać swoje BSI do naprawy. Niektórzy lepsi sprzedawcy piszą PIN na BSI.
Bienias5
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 08:35
No to nie zapowiada sie obiecująco szczególnie w Anglii znaleźć kogoś kto wie co robi to nie jest proste a druga sprawa jest taka że biorą kupę kasy za takie coś. Ogólnie zaprowadzić tutaj samochód do naprawy to czasem koszt naprawy przewyższa wartość samochodu dlatego tyle takich samochodów po szrotach stoi że jakąś [cenzura] i już ba złom bo się nie opłaca robic. Ale spróbuje może coś wykombinuje. Dzięki za podpowiedzi.
Bienias5
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 23:38
A że tak zapytam zaczynając od początku jest jakiś sposób żeby definitywnie stwierdzić który moduł i czy jest uszkodzony?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 21 Cze 2017, 18:20
Definitywnie to nie da się, możesz sprawdzać po kolej zasilania itp, możesz też wyjąć BSI i sprawdzić czy ścieżki są ok, ale jeśli padł jakiś element elektroniczny to ciężko to znaleźć bez grubszego sprzętu.
Możesz zacząć od np wymiany BSM (błędy ze światłami), nie wiem jakie masz oznaczenie ale BSM do MKII kosztuje od 50zł, ewentualnie jeśli masz samozaparcie to znaleźć schematy od MKII i z miernikiem szukać co się dzieje.
W MKI było tak że różne moduły samochodu były podpięte do różnych pinów w złączu OBDII, tak samo chyba jest w MKII.
Więc jeśli nie masz połączenia z ABS to wygląda to na albo uszkodzoną Lexię (sam interfejs który ma się przełączać na odpowiednie piny) lub problem jednak z kablami masami.
Sprawdź te duże bezpieczniki od BSM i ewentualnie wiązki, możesz wziąć miernik i posprawdzać jak wyglądają masy.
Możesz wypiąć wtyczkę z ABS i sprawdzić czy jest zasilanie i masa, tak samo możesz sprawdzić czy jest przejście między ABS a złączem OBDII.
Bienias5
Wysłany: Sro 21 Cze 2017, 20:43
Dzięki za podpowiedzi. Jeśli chodzi o cenę to w Anglii nie kupisz ani BSM Ani BSI w tej cenie może ci się udać za 30£ kupić ale trzeba szukać. A jeśli chodzi o ABS to nie mam pojęcie dlaczego zaczął szwankowac. Lexia powinna być ok ponieważ to nie był pierwszy skan samochodu i wszystko z połączeniem pod ABS było jak należy. Jazda zaczęła się po kalibracji czujnika położenia kata skrętu kierownicy ESP się świeciło i kierownica była krzywo. Kalibracja przeprowadzona bez zarzutu wszystko ok a na drugi dzień choinka. STOP na czerwono awaria układu hamowania ABS i wspomagania zapalają się i gasna kontrolki od ABSu i ESP tak kilka razy po czym popijam kompa wszystko ok żadnych błędów. Odpalam to samo kontrolki mrygaja to popijam 2 raz i nagle brak połączenia z ABSem. Zadnego błędu w lexii odnośnie wspomagania. Dałem sb spokój narazie wymienię wtrysk bo leje chyba i zacznę od nowa grzebania w kablech i oglądanie każdego pina z osobna. Ehh.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
