( Citroen Xsara ) Xsara 1.8 16V - silnik się przegrzewa, plyn ok
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bigplik
Posiadane auto: Citroen, Xsara, 3d, 1.8, 1998
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 08:11
bardzo proszę o wskazówki do ewentualnej naprawy,
w mojej xsarze od dwóch dni temperatura wody nawet na trasie wędruje w okolice 120C, kontrolka się jeszcze nie włącza,
wentylatory chodzą, zarówno na klimie Ist jak i przy podniesionej temperaturze IIst,
wcześniej auto nie wychodziło ponad 80-85st C na trasie, jedynie w dużych korkach wędrowało na chwilę w okolice 100C,
obecnie wzrasta do okolic 120 nawet na trasie, bez klimy, rano jest lepiej, po południu przy większej temp. na zewnątrz łapie pod 120
zauważyłem ubytek oleju, olej wymieniany 20tys temu, było na dnie bagnetu kiedy sprawdziłem,
dolałem 1litr, teraz mam lekko ponad poziom minimalny,
termostat wymieniony 20tys temu
usterka nie pogłębiała się ale wystąpiła z dnia na dzień,
3 dni temu xsara pracowała jak przez ostatni rok (w kwestii chłodzenia silnika)
wskaźnik poziomu oleju na desce (jeśli on wskazuje poziom oleju? czy może ciśnienie? - nie wiem proszę tu o wskazówkę) sprawdzam codziennie przed
odpaleniem i wskazywał zawsze w okolicach końca zakresu (biała linia), obecnie jest w połowie
bardzo proszę o jakieś sugestie względem możliwej naprawy
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 11:52
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara 1.8 16V - silnik się przegrzewa, plyn ok
Przychodzi mi na myśl, że albo uszkodzony termostat, albo zatkana chłodnica. Spróbuj jazdy bez termostatu to będziesz miał odpowiedź. Jeśli wróci do normy to termostat, jeśli nie to chłodnica. Ale jeśli usterka wystąpiła z dnia na dzień to raczej termostat i nie ma znaczenia, że wymieniany 20tys km wcześniej. Zdarza się.
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 18:35
Witam, kolego sugeruje zacząć od termostatu. Tak jak pisał poprzednik najprościej wyjąć i sprawdzić jak będzie funkcjonować bez termostatu. Oczywiście silnik będzie wolniej sie nagrzewał lecz temperatura nie powinna przekroczyć 100 st.C. Jeśli użyłeś taniego zamiennika to tak sie z nimi dzieje tez to przerabiałem w moim Berlingo. Na wszelki wypadek sprawdź czy w płynie nie masz kropel oleju oraz pod korkiem klawiatury czy nie pojawiła się biała piana. Może to świadczyć o uszkodzonej uszczelce głowicy lub nawet o uszkodzeniu głowicy. Ta mała wskazówka w dolnej części obrotomierza wskazuje ciśnienie oleju. Kiedy zbliża sie do lewej strony oznacza konieczność dolania oleju. W mojej xsiężniczce od wymiany do wymiany (co 12000km) to około 0,5-0,7l.
Piwko zawsze dobre Smile
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 10:19
serdeczne dzięki za informacje,
sprawdzę termostat, i niestety był to tani zamiennik Wink
boję się tylko z tym olejem, tak od góry wlewu płynu do zbiornika wyrównawczego nie widziałem pływającego oleju,
ale to takie pobieżne sprawdzenie więc pewności nie mam,
niepokoi mnie tylko, że kiedy przycisnę gaz przy wyprzedaniu, ale tak solidnie a nie delikatnie,
to czuję przez chwilę zapach spalenizny, potem ustaje,
nie czuć go też jak nie cisnę
może to być coś poważnego?
przy ostatniej zmianie oleju widziałem zabrudzony spód silnika olejem, nie było tego bardzo dużo,
no ale na pewno nie był czysty,
ale był tak utytłany że nie widziałem konkretnie z którego miejsca cieknie
jakieś wskazówki?
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 23:59
termostat wymontowałem a auto i tak grzeje się do ok 110C,
płyn chłodniczy jest w normie i olej też,
natomiast zauważyłem, że po wyłączeniu kluczyka ze stacyjki, kiedy silnik
nagrzany jest powyżej 90C wentylator się wyłącza, kiedy kluczyk
jest przerkęcony w stacyjce do pozycji zapłon, wentylator chodzi,
wcześniej nawet kiedy wyjąłem kluczyk wentylator działał
przy temp. powyżej 90C
druga sprawa, zauważyłem podczas jazdy że wskaźnik temperatury,
ten na konsoli licznika, czasem się wahał, nie podnosił się i opuszczał
stopniowo ale np. na trasie przy ustabilizowanej temperaturze
potrafił się wychylać na od pozycji na moment, i bardzo szybko
wracał do poprzedniej,
podczas nagrzewania silnika, po wyjęciu termostatu,
silnik zagrzał się do 110C, wentylatory, oba, załączyły się,
jednak wyłączyły się przy temp. ok 100C - a powinno chyba być coś poniżej 90,
bardziej koło 80?
czy któryś z czujników może być do wymiany? np. ten od wentylatora?
czy też raczej ten od wskaźnika na liczniku?
a może zakamienienie chłodnicy?
proszę o jakieś wskazówki
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Sro 28 Cze 2017, 17:03
Auto ma już parę lat, więc chłodnica też może być przytkana od wewnątrz, jak i z zewnątrz zabita kurzem i owadami.
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 20:35
chłodnicę obejrzałem, nie jest bardzo zabita ani owadami ani brudem, natomiast kolor płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym jest w barwie rdzy, i coś tam pływa na wierzchu,
jednakże, sprawdziłem działanie przekaźników, są sprawne, po podłączeniu na krótko, działają oba wentylatory,
na obu biegach, natomiast podczas pracy silnika I bieg wentylatorów włącza się gdzieś przy 110C a nie przy 92C czy jakoś tak chyba powinno być?
tuż przy tej awaryjnej wartości włącza się II bieg,
czy może być za to odpowiedzialny ten brązowy sensor w termostacie?
(mam wersję z klimą i doczytałem, że ten właśnie sensor odpowiada zarówno za pracę klimy jak i włączanie wentylatorów, w wersji z klimą), no chyba,
że jest coś jeszcze?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3
24 900
84 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
