( Citroen 2CV ) Xsara 1,6 SX nie można odpalić przy pełnym akumulatorze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen 2CV ) Porady, problemy techniczne
Trejan
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.6I SX 1587 2000
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 20:47
Słuchajcie, mam dziwny problem. Wyjąłem akumulator do doładowania no i doładowałem bez problemu. Włożyłem a potem kluczyk do stacyjki i świecą się wszystkie kontrolki, no nic przekręcam a tu nic, nawet nie zakręciło rozrusznikiem. Potem kontrolki zginęły poza jedną -że pasy nie zapięte. Teraz jak przekręcam kluczyk to kontrolka pasów pali się cały czas , ale nic kompletnie się nie dzieje. Aha, i nie chce mi zamykać drzwi autozamkiem, muszę ręcznie. Kilka razy wyjąłem akumulator żeby doładować (ale jest doładowany) i ponownie podłączałem -jak wyżej. Co może być przyczyną? Kurcze, mam trupa na parkingu osiedlowym Sad (Uprzedzam pytania typu, czy dobrze podłączałeś akumulator? Tak, dobrze!)
Trejan
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 08:08
Re: Xsara 1,6 SX nie można odpalić przy pełnym akumulatorze
[quote="Trejan"]Słuchajcie, mam dziwny problem. Wyjąłem akumulator do doładowania no i doładowałem bez problemu. Włożyłem a potem kluczyk do stacyjki i świecą się wszystkie kontrolki, no nic przekręcam a tu nic, nawet nie zakręciło rozrusznikiem. Potem kontrolki zginęły poza jedną -że pasy nie zapięte. Teraz jak przekręcam kluczyk to kontrolka pasów pali się cały czas , ale nic kompletnie się nie dzieje. Aha, i nie chce mi zamykać drzwi autozamkiem, muszę ręcznie. Kilka razy wyjąłem akumulator żeby doładować (ale jest doładowany) i ponownie podłączałem -jak wyżej. Co może być przyczyną? Akumulator mam bezobsługowy który ma kontrolkę w postaci małego oczka. Prostownik podaje mi że jest w pełni naładowany (na wskaźniku ładowania strzałka zatrzymała się w polu z ikoną czarnym akumulatora natomiast kontrolka ma kolor biały. To mnie niepokoi.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 13:23
Re: ( Citroen 2CV ) Xsara 1,6 SX nie można odpalić przy pełnym akumulatorze
Najprościej podmienić akumulator i sprawdzić.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen 2CV ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Citroen 2CV - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen 2CV ) Porady, problemy techniczne
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenDS4
34 900
150 000 km
