( Citroen C4 Picasso ) 1,6 VTI po wymianie sprzęgła nie wchodzą dolne biegi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pierre80
Posiadane auto: Zafira B 1,8 140KM A18XER 2011r.
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 20:36
W czwartek odebrałem wozik z serwisu na wymianę sprzęgła ect...
W piątek i sobotę było super - biegi wchodziły super, sprzęgło bez żadnego pisku z łożyska...
Zrobiłem raptem z 50 km.
Dziś w trasie po przejechaniu 30km (cały czas na 5-ym biegu) przy zwalnianiu nie mogłem wrzucić dolnych biegów.
Jak by coś całkowicie blokowało możliwość ich włączenia.
Totalny opór jak by nie istniały.
2,4 i R nie wchodzi.
przy jeździe cały czas na 5 nawet zanika luz.
Cięgna całe bo drążek pracuje prawidłowo i krzyżak też góra luz i na boki.
Jest szansa że coś [cenzura] przy składaniu czy padła całkiem skrzynia?
wywaliłem 2tys w sprzęgło Sad Twisted Evil
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 01:18
Re: ( Citroen C4 Picasso ) 1,6 VTI po wymianie sprzęgła nie wchodzą dolne biegi
Czy podczas wymiany nie był zmieniany olej w skrzyni? Może mechanik zalał nie taki (albo nie wlał, albo np padło uszczelnienie półosi i wyleciał olej) i jest np za rzadki (lub jest go za mało) dla tej skrzyni i po rozgrzaniu nie da się wrzucić biegów. Skrzynia od tak sobie nie pada.
Sprawdź np czy na zimno skrzynia pracuje normalnie, albo bez włączania silnika.
Sprawdź czy nie ma wycieków, czy w komorze silnika nie widać wyrzuconego oleju.
pierre80
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 06:47
Wymieniali uszczelniacze półosi i wału.
Podobno w skrzyni było za mało oleju o jakieś 700ml więc dolali.
Założyli mi nową osłonę pod silnik bo nie miałem a na osłonie nie widać by był olej.
Zaraz zobaczę co będzie po całej nocy stania.
wczoraj skrzynia nie chodziła nawet na wyłączonym silniku.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 08:22
witam, trzeba sprawdzić czy nie jest peknięty uchwyt oporowy na skrzyni dla pancerzy linek , lub czy nie wyskoczyła linka
najlepiej kieruj się na poprawkę do mechanika
SoulRea
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0, Freelander TD4 lift.
Piwa: 20/1
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 09:28
Dociekliwy prawdę mówi , reklamacja, prawdopodobnie coś spaprali i po trasie na naszych drogach mogło coś wyskoczyć lub się obluzować.
Nie czekaj tylko kontaktuj się z nimi.
pierre80
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 08:19
Wczoraj "naprawili".
Podobno pękło plastikowe prowadzenie jednej z linek przy krzyżaku i nie cofała się linka.
Wymienili, pojeździli i stwierdzili że jest ok.
Zdążyłem wyjechać z warsztatu i biegi przestały wchodzić. Nie zapinają się do końca.
Kopary im poopadały bo stwierdzili że z czymś takim się jeszcze nie spotkali żeby po czasie biegi przestawały wchodzić.
Dziś kolejne podejście. Zobaczymy co tym razem wyjdzie.
pierre80
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 17:03
Skrzynia ponownie zdemontowana i oddana do fachowca.
Podobno poleciały wybieraki w skrzyni.
Fachman czeka na części i we wtorek może będzie do odbioru.
Warsztat twierdzi że to nie ich wina bo podobno ten typ tak ma...
Kolejny wydatek. "może w 1000 się zamknie..." Sad
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 02:59
Zadzwoń do tego warsztatu i podpytaj o te wybieraki i czy faktycznie tak padają:
505 551 989
Gość robi tylko skrzynie, sensowny i znający temat.
pierre80
Wysłany: Wto 06 Cze 2017, 20:44
to jednak nie wybierak był tylko "sworzeń" czyli taki pręcik który zespala wybierak na łożysku dla biegów parzystych.
Podobno to jest typowa wada...
Koszt 540zł
Parzyste wchodzą idealnie ale 1 zaczyna szwankować... Sad
dodatkowo mam na półsprzęgle szarpanie jak by tarcza skakała po kole i jakieś stukanie.
zwłaszcza zauważalne na wstecznym
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 09 Cze 2017, 02:35
Zadzwoń po ten telefon co ci podałem, gość jest gdzieś spod Warszawy. Robi tylko skrzynie manualne.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
