( Citroen Berlingo ) Gdzie jest odma
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ceranix3
Posiadane auto: berlingo 2005r. Multispace,2.0 HDI 90kmI
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 11:18
Gdzie jest odma
Witam,jak w temacie gdzie w dieselku 2.0 HDI znajduje sie odma.Kurcze po odkreceniu korka oleju dmucha dym i po wyjeciu bagnetu dymek tez leci.Z bagnetu nic nie chlapie.Silnik chodzi normalnie,nieprzegrzewa sie(max 90 stopni pozniej wentylator)pali od strzala,moc wszystko dobra.Pozdrawiam
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 16:14
Re: ( Citroen Berlingo ) Gdzie jest odma
jak wszystko ok to nic nie ruszaj i nie kombinuj na siłę. dymienie z bagnetu to nic dobrego - poczytaj o tym ale póki wszystko jest ok to się nie stresuj.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
ceranix3
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 17:49
Latwo powiedziec troche trudniej zrobic.Błedy;
P0102-Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy
P0113-czujnik temperatury powietrza wlotowego-wysoki sygnał wejściowy
P0202-obwód wtryskiwacza cylinder 2-usterka
Po skasowaniu (domowym OBD) od razu wyskakują na nowo .Na srode mechanik umówiony,więc zobaczymy.A tak przy okazji czy też Wam daje dym po paru chwilach od odpalenia auta z korka oleju lub bagnetu?
ceranix3
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 18:03
Jeszcze dodam że check się nie zapala.I tak czytam i wskazuje na odme-to dymienie.Więc ponowie prośbe czy ktoś może mi wskazać odme?Do środy mam jeszcze troche czasu.
ceranix3
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 19:22
sam sobie odpowiem i dla innych-odma w naszych autach jest to ta pokrywa zaworow wraz z tym wlewem oleju.U mnie skonczylo sie na wymianie silnika bo byl skonczony,wiec jesli macie takie objawy t.z.dym z bagnetu i korka oleju to wiedzcie ze za chwile bedzie koniec silnika,pomimo iz ladnie i rowno chodzipali od strzala.U mnie bylo tak ze jeden tlok byl juz pekniety,a drugi tak wyjarany ze masakra,jak ktos chce to wysle mu zdjecia.Niestety ja tego nie zrobilem poniewaz auto kupilem od goscia i to on mi wymienil silnik.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
