Podczas jazdy pokazuje 3 kreski na wskaźniku temperatury
Dzisiaj podczas drogi zaczęła pojawiać mi się 3 kreska od temperatury (posiadam XP 2.0 HDI 2002r. kółeczko na wskaźniku żółte) - średnio jechałem 100km/h. Troszkę mnie to zaskoczyło że podczas jazdy gdzie jest pęd powietrza pokazała się 3 kreska. Zawsze miałem 2 kreski.
Wydaje mi się że w moim modelu prawidłowo powinny pokazywać się 2 kreski na wskaźniku.
Aby zbić temperaturę musiałem załączać klimatyzację gdzie powracała ponownie do 2 kreski. Po wyłączeniu klimatyzacji i przejechaniu znowu wskakiwała 3 kreska.
Czy to może być wina termostatu czy może czujnik od załączania wentylatora chłodnicy nawalił?
Czy przyczyną pokazania się 3 kreski może być również mniejszy stan płynu chłodzącego poniżej minimum? Tak że czujnik informuje na wyświetlaczu o niskim poziomie płynu.
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Podczas jazdy pokazuje 3 kreski na wskaźniku temperatury
Jeśli dobrze pamiętam to normalna temperatura powinna się utrzymywać na 3 kreskach, przy 5 kresce robi się za gorąco dla silnika. Możliwe że jest otwarty termostat i nie dogrzewał się w zimie a teraz utrzymuje prawidłową temperaturę.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
