Pytanie czy auto ma gaz? Możesz mieć problem z sondą lambda, może być problem z wypadaniem zapłonu czyli z cewką, może być problem z przepustnicą, może trzeba ją przyuczyć.
Najlepiej by było podłaczyć Lexię i sprawdzić parametry pracy. Będzie mniej zgadywania.
gaz jest adaptacja była robiona wczesniej był błąd sondy za katem wymieniona i wstawiona w emulator taki kątowy czy to moze być przyczyna jeszcze pytanie jak zaślepiłem egr a on sie przycina to komp to widzi czy jak zaslepiony to niema znaczenia
witam dziś znalazłem jeden kabelek od czujnika temperatury w dolocie szedł do kompa a ten drugi był złączony z kabelkiem od czujnika wałków rozrządu dałem mu zasilanie z czujnika temperatury silnika po tej operacji kasowanie błędu p1160 i zrobiłem 80 km żadnych błędów żadnego falowania spalanie spadło z 10.7 na 9,2
mam nadzieje że wreszcie sie uporałem nie zapeszyć
na gaz nie miałem odwagi przełączyć musze pojezdzic na benzynie żebym był pewny
Wiesz... myślę że chętniej by Ci odpowiadano, gdybyś jednak włożył troszkę więcej wysiłku w pisanie postów i zaczął używać interpunkcji. Wierz mi, to zdecydowanie pomaga. Poza tym, ja np. odbieram takie niechlujstwo w pisaniu postów jako brak szacunku do uczestników forum.
Przemyśl to sobie. _________________ A ja sobie płynę. I płynę.
