( Citroen C6 ) Brak mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
mrsoprano6605
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chemnitz
Posiadane auto: citroen C6 2.7hdi automat 2006r
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 18:07
Brak mocy
Czy ktos moze cos doradzic.
Moj cotroen c6 stracil moc wymienilem filtr paliwa byl zapchany wszystko wrocilo do normy.
Przejechalem trasa 330 km stanolem na parkingu i znow brak mocy.
Nadmienie ze musze wymienic 1 egr i 1 do wyczyszczenia.
Czy moze to byc przyczyna braku mocy
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 18:44
Re: Brak mocy
oczywiście że tak
mrsoprano6605
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 21:04
Brak mocy
Tylko jezdzil normalnie z tymi egr i nagle lups.
Komputer serwisowy pokazal tylny zawor do wymiany przedni do wyczyszczenia. Czy warti czyscic i czym .? Czy lepiej wymienic oba na nowe
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 21:40
Re: ( Citroen C6 ) Brak mocy
można spróbować wyczyścić - jest szansa że będzie OK - myślę że mechanik będzie wiedział jak wyczyścić
jak wymiana, to tylko na oryginał - zamienniki są niestety kiepskie
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 22:03
Ja bym nie bawił się w czyszczenie, bo to praktycznie nic nie daje na dłuższą metę, wymiana na nowe zapewni bezproblemową dalszą ekploatacje pojazdu.
mrsoprano6605
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 20:08
Egr
Witam ponownie wymieniłem 2 zawory for nowe jak kolega poradził kupiłem je zgodnie z nr jakie podali w serwisie citroena. Kontrolka Check zgasło ale auto straciło moc od czasu do czasu kontrolka się znów świeci i gaśnie. Płyn do fapa uzupełniony w serwisie do pełna. Wybija kilka błędów ale w serwisie mówią że może to być usterka jakiegoś kabla i trzeba by poszukać każą auto zostawić i za znalezienie diagnozy może kosztować 500 euro!!! Zgroza. ?? Twierdzą też że w moim silniku jest 6 elektrozaworow i trzeba je wymienić. Ale skoro jest ich tyle to chyba wszystkie nie steruje tym samym. Auto dochodzi do 3tys obrotów Max wyłącza silnik i odpale zaraz wchodzi w obroty na Maxa trochę pojadę i znów traci moc ograniczając obroty. Proszę o poradę co z tym zrobić by było wszystko ok. Nadmienię że wcześniej na starych egr auto wkrecalo się w obroty dość dobrze. Dopiero krótko przed wymiana tylko 3 tyś obrotów. Błędy co wybił mówią że mogę być pochodne od usterki jakiegoś kabelka. Na wydruku mam magnetventil blockiert w charakterystyce usterki błąd P0404 z egr przedniego.P2133 stała usterka.P010F usterka stała.
P 0104 tylny stała usterka P0490 tylny zawór zablokowany P2131 stały błąd P0243 mechaniczny problem. To mam na wydruku. Powiem jeszcze że 2 miesiące przed wymiana egr robili test w salonie i stwierdzili że mam tylny egr do wymiany przedni do czyszczenia i nie było żadnych innych błędów a wymienione są oba nowe
mrsoprano6605
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 17:54
Egr
Jak na razie po napełnieniu dodatku do fapa nie pojawia się żaden komunikat w aucie. Czy mogła to być też w jaki kolwiek przyczyną brązu płynu
mrsoprano6605
Wysłany: Sob 09 Gru 2017, 16:41
Egr
Nikt nic nie chce poradzić dzis po zatankowaniu auto do pełna znów zapaliła się kontrolka Check i brak mocy proszę pomóżcie jakąś dobrą radą w temacie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 19 Gru 2017, 01:17
Patrząc na wykonanie błędów które podałeś, to prawie wszystkie dotyczą usterki obwodu prądowego!!!.
Co do błędu P0243 (w tym również usterka obwodu prądowego i tutaj jest z powodowanie brakiem mocy z powodu brak zasilania).
P0404 należy sprawdzić przewody podciśnieniowe.
Ogólnie to należy sprawdzić instalację, bo gdzieś masz przerwy obwodu prądowego.
Zastanawiam się, czy rzeczywiście była potrzebna tutaj wymiana EGR skoro na podstawie błędu dotyczą usterki obwodu prądowego.
Niestety, tutaj potrzebny jest elektryk aby ogarnął Tobie instalację i jak na razie niczego nie wymieniaj aż do naprawy instalacji.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
18 990
233 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
