( Citroen C5 ) battery charge fault...
Milanista
Posiadane auto: Citroen, C5, 2.0 HDI 163KM, 2010 ROK
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 08:45
jak w temacie od tygodnia zapala się taki komunikat, błąd alternatora. Tylko dziwne jest to, że zapala się po przejechaniu 10-15km...zgaszę auto i zapalę ponownie i znów nic się nie pali przez kolejne kilometry. Co ciekawe 2 miesiące temu też tak miałem przez ok. tydzień czasu i nagle to ustąpiło. Kontrolka na akumulatorze jest zielona...radio, kilma, wszystko działa. Dwa dni temu jadąc odcinek 60km zapalił się błąd po tych 10-15km po czym po przejechaniu 20km zgasło samo. Alternator będzie do wymiany czy może jakaś wiązka zły komunikat daje do kompa i wywala błąd? miał ktoś taki przypadek?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 05 Maj 2017, 19:34
Re: ( Citroen C5 ) battery charge fault...
Całkiem mozliwe, że pada regulator napiecia, ale wpierw sprawdziłbym przewody.
Kugar17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: C5 x7
Wysłany: Pon 08 Maj 2017, 06:49
Prawdopodobnie wszystko jest ok, znane sa takie przypadki gdy wpełni naładowany aku przestaje być ładowany dzięki monitorowaniu przez ECU aby spełnić normy euro ... po przez mniejsze obciążenie silnika. Niestety odbija sie to na innych podzespołach które moga zgłaszać błędy. Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie to zakup ledowego wyświetlacza ładowania wpinanego do zapalniczki dzięki czemu na bieżąco bedziesz mógł śledzić poziom naładowania-ładowania aku kosztuje grosze.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 08 Maj 2017, 17:52
Po raz pierwszy z czymś takim sie spotkałem w C5 Smile
Kugar17
Wysłany: Pon 08 Maj 2017, 22:05
Można odpiąć kabelek w czarnej wtyczce od alternatora ten biegnący do ECU i błąd nie powinien się już pojawiać (na próbę)
jakubbolter
Posiadane auto: C5 III / 2.0 HDI / 140 KM
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 09:49
Witam ,
Dołączam się do tematu żeby nie zakładać nowego.
Mam podobny problem jak koledzy powyżej.
Komunikat " Battery charge or electrical supply faulty"
Pojawia się zaraz po zapaleniu silnika lub po przejechaniu paru kilometrów.
Kiedy problem pojawił się pierwszy raz zadzwoniłem do mechanika, kazał wyłączyć klimę jechać na postojowych i nie gasić auta, bo było ryzyko że nie odpali, wróciłem do domu ( 45 km) i pojechałem bezpośrednio do mechanika nie gasząc auta.
Sprawdził ładowanie AKU było koło 12,2 czyli alternator nie ładuje. Alternator trafił do fachowca, sprawdził go i powiedział że na 90% to usterka regulatora napięcia. Część kosztuje mniej więcej tyle co używany alternator ( dostałem 5 dni gwarancji rozruchowej )
Długo nie myśląc stwierdziłem że weźmiemy używkę za 250 PLN. Mechanik zainstalował alternator, ładuje
Na zgaszonym aucie jest 12,5 V po odpaleniu odrazu wskakuje na 14,4 V
Niestety błąd cały czas wyskakuje, mimo że po instalacji został wykasownay, regularnie pojawia się po odpaleniu auta lub przejechaniu paru kilometrów.
Błąd to nr 576 " Battery charge or electrical supply faulty". Z tego co przekazał mi mechanik to błąd wywalany jest z komptuera pokładowego a nie z silnika co podobno ma znaczenie.
Auto to C5 X7 HDI 2.0 140
Dorzucam zdjęcie komunikatu
https://zapodaj.net/9e029adefebca.jpg.html
spik (wp kontakt)
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 10:08
Sprawdzić należy masy
Kugar17
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 12:15
Ten błąd to nie D567, E567, F567?
jakubbolter
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 12:36
Mehcanik powiedział mi że 576 beż żadnej litery z przodu chyba że to "czeski błąd" a te które podałeś czego dotyczą ?
Może tu być jakiś związek ?
spik (wp kontakt)
Kugar17
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 16:42
To napewno czeski błąd, " moje " błędy dotyczą właśnie Twojego komunikatu a litera ma znaczenie.
jakubbolter
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 22:16
OK, jutro dopytam wobec tego o tą literę
spik (wp kontakt)
jakubbolter
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 16:23
Komunikat zniknął , od 2 dni już się nie pojawia
Temat do zamknięcia, dzięki za wszelkie sugestie
spik (wp kontakt)
Milanista
Wysłany: Pią 22 Wrz 2017, 20:22
nie rozumiem tego auta od maja był spokój i od tygodnia znów to samo..."mechanik" stwierdził, że za mocno go ładuje bo pokazuje 15 bez względu na to czy jadę na wysokich obrotach z obciążeniem klimy czy stoję w miejscu...mówił, że może to być ten regulator napięcia... lepiej wymienić regulator czy kupić używkę alternatora? czy może być jeszcze inna przyczyna? co dziwne ciągle pokazuje mi tryb ekonomiczny, aku naładowany na maksa...poza tym dziwne to, że jadąc autostradą gdy wyskoczy ten błąd odcina mi klimatyzację...a przecież aku jest przeładowany...
17 900
271 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
14 777
365 000 km
