Witam. W moim C5 2004 wyskoczył mi błąd systemu wspomagania parkowania (czujników). Sprawdziłem każdy z osobna "na palec" i wszystkie reagują. W lexia włączyłem tylko przednie - dalej błąd, włączyłem tylko tylne - dalej błąd. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Usterka (9BD4) : Czujnik tylny prawy wewnętrzny Odpowiedniość
Usterka (ABC9) : Czujnik tylny prawy wewnętrzny Zwarcie do +
Usterka (FC82) : łączności z transponderem (nie wiem czy dotyczy to tego problemu)
Po odpięciu wiązki od sterownika obok koła zapasowego dostałem taki błąd:
Usterka (FBC8) : Czujnik tylny prawy zewnętrzny
Nie wiem o co chodzi z czujnikiem wewnętrznym a zewnętrznym. Co mogę jeszcze sprawdzić? Dlaczego wszystkie czujniki wydają się działać a błąd nadal wyskakuje? Wymieniłem tylny prawy na nowy i dalej to samo. Odpinałem wszystkie i podłączałem z powrotem ale to na nic. Jak można np. wiązkę sprawdzić? Przy sterowniku jest wtyczka 6-pin a do każdego z 4-czujników wchodzą 3 kabelki.
