( Citroen C4 ) "luzny" zapadajacy sie pedal sprzegla
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
abesik
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: c4 sx 1.6 16v 2006
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 21:39
Witam jak w temacie podczas jazdy pedal sprzegla zapada sie i robi sie luzny przy czym nie pozwala wrzucic biegu, sprzeglo zostalo wymienione ostatnio. Wysprzeglik wydaje sie byc wporzadku, niby nie zaciaga powietrza a moze jednak to on macie moze jakies pomysly? dzieki
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 29 Kwi 2017, 21:49
Re: ( Citroen C4 ) "luzny" zapadajacy sie pedal sprzegla
Nie wiem jak w C4 ale w C5 łatwo można zapowietrzyć sprzęgło. W zbiorniczku wyrównawczym przelew do sprzęgła jest dość wysoko. Spróbuj dokładnie odpowietrzyć sprzęgło, dbając cały czas o to, aby stan płynu w zbiorniczku był prawie pod korek. Gdy już wszystko zadziała to ustalasz poziom płynu na max.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 11:37
Tak jak kolega wyżej pisze. Najpierw zacząłbym od odpowietrzenia sprzęgła, tym bardziej, jak mówisz, że sprzęgło było wymieniane. Rozumiem, że płyn hamulcowy ci nie ubywa a sam wysprzęglik jest suchy. Zerknij też w okolice pedału sprzęgła, jest tam pompa wspomagania sprzęgła, może ona przecieka.
abesik
Wysłany: Nie 30 Kwi 2017, 19:21
zamowilem dzisiaj wysprzeglik jako ze samochod jakby probowal mi ruszyc przy wbitym biegu na sprzegle moze jednak on traci cisnienie jak nie to bede szukal dalej z pompa auto bylo jeszcze raz odpowietrzane zobaczymy co dalej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
