Witam Kupiłem sobie niedawno Citroena C5 1.8 125km 2008r i zauważyłem ze brakuje mu mocy i chciałbym go przerobić żeby przybyło mu jakieś 30km. Mam na to przedsięwzięcie do przeznaczenia ok 5 tys. Co polecacie zrobić?
jeżeli chcesz aby przybyło mu 30km, to wsiadaj do auta i jedź do miasteczka oddalonego o 15km i wróć tam gdzie mieszkasz - wtedy przybędzie 30km
a na poważnie - z takiego silnika cudów nie osiągniesz; można bawić się w zmianę wałka na sportowy, korekty dolotu, filtr powietrza, świece itd, ale i tak będą to przyrosty rzędu 10KM; zerknij sobie na stronę tunera - pokazuje przyrost rzędu 11KM po strojeniu http://44tuning.pl/chip-tuning-citroen-c5-1.8-16v-125-km
To najsłabsza wolnossąca benzyna. Każda profesjonalna przeróbka, silnika czy dolotu, przypuszczalnie przewyższyła by wartość tego auta, a efekt dalej byłby niezadowalający. Trzeba było szukać innego auta a przynajmniej trochę mocniejszego 2.0
Trafiła mi się okazja i kupilem tego Citroena za nieduże pieniądze dla tego taki silnik. A zmiana ścieżki paliwa, zmiana wtryskow, jakiś tlumik? Nic nie da się zrobić?
Silników wolnossących (bez sprężarek) nie da się za bardzo modyfikować. Nawet jeżeli wydasz 10 000 PLN na modyfikacje, to i tak nie osiągniesz więcej niż kilka procent. Wymiana dolotu i wydechu na sportowy to co najmniej 4000 PLN. Nie wspomnę, że tracisz na komforcie akustycznym. Taniej wyjdzie sprzedać i kupić 2.0 16V.
Uważam, że to nie była okazja. 1.8 są po prostu o wiele tańsze niż 2.0. 1.8 jest stanowczo za słaby to budy, która z pasażerami i małym bagażem może ważyć ponad 2 tony. Do tego pali tyle samo co 2.0 lub nawet więcej.
Można jeszcze pomyśleć o jakimś swapie. Przekładce silnika, ale z drugiej strony to też są pewne koszta i potrzebna wiedza, no i czy jest sens wsadzać coś takiego do poduszkowca? Najprościej sprzedać i kupić c5 3.0 V6. Jakaś frajda z jazdy już będzie, ale kosztem oc i spalania.
Dokładnie, lepiej sprzedaç i kupić 3.0. Można zamontować silnik 2.0 jeszcze. Jest praktycznie identyczny.
Jak masz 5 tysięcy to opychaj tego i kup mocniejszy bo wtedy zawieszenie masz dostosowane do mocy i full wypas.... _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
