( Citroen C8 ) Stuki z zawieszenia przód
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Mpa086
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń
Posiadane auto: C8 confort 2.0d 136km 2010
Wysłany: Czw 27 Kwi 2017, 20:13
Szanowni Forumowicze,
Od kilku miesiecy mam w garazu jeżdżącą C8 2.0D 136km 2010r. przebieg wh ok 156tys.
Jaki problem: stuki z przzednoego zawieszenia glownie po stronie pasażera. Wymieniono wahacze 2 sztuki i poduszki nad amortyzatorami 2szt. Po wymianie poduszek odezwaly sie stuki. Slychac je glownie jak jade po dziurach. Mechanik mowo,ze tak juz ten model ma. Moja intuicja mówi, ze nie.
I teraz co to moze byc?
Amortyzatory?
Coś innego?
Co robić i jak do tego dojść .
AKTUALIZACJA 2017-05-01
Dzisiaj tak od niechcenia podszedłem do stuków w C8 i pociągnąłem za lewe przednie koło - do siebie i od siebie. Usłyszałem stuki podczas tego i poczułem luz. Czy to luźne łożyska? Przeguby do wymiany?
Prawe koło sprawdzę jutro jak wyjadę z garażu Smile
Ostatnio zmieniony przez Mpa086 dnia Pon 01 Maj 2017, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
bronsonboss
Posiadane auto: Citroen C8 2.0HDi 136KM 2007
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 22:10
Re: ( Citroen C8 ) Stuki z zawieszenia przód
Gdyby łożysko było luźne/wyrobione to myślę że słyszałbyś to podczas jazdy.. jeśli przegub wyrobiony to słyszałbyś stuki delikatne przy ruszaniu na skręconej kierownicy..
Sam ma problem z zlokalizowaniem miejsca stuków w swojej C8..
Wymieniłem w styczniu łączniki stabilizatora.. na chwilę hałasy się zmniejszyły.. po wizycie na szarpakach diagnosta stwierdził uszkodzone amortyzatory z których faktycznie już podciekało i na prawym był wyczuwalny luz.. Wymieniłem amorki na nowe w komplecie z łożyskami amorków, poduszki wyglądały na całe, bez uszkodzeń i nie wyrobione, dobrze je obejrzałem.. No i stuki się zmniejszyły.. są cichsze i rzadziej występują.. nie mniej jednak jeszcze je słyszę..
Na tą chwilę na pierwszy ogień pójdzie wymiana gum na drążku stabilizatora.. a pod koniec roku albo na początku przyszłego oba wahacze... może wtedy przestanie pukać.. Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
83 900
67 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
