Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: Citroen Xara II
Wysłany: Wto 18 Kwi 2017, 09:15
Częste awarie sprzęgła
Witam wszystkich serdecznie
Jestem w posiadaniu Citroen Xsara II 2002r. benzyna 1.4
Po około 210000 tyś. kilometrów w samochodzie zużyło się sprzęgło. Wymiany dokonałem niestety w "obcym" zakładzie mechanicznym. Po okresie 6 miesięcy od wymiany zauważyłem wyciek oleju. Diagnoza już mechanika u którego auto jest serwisowane na stałe była simering za blokiem silnika. Co by to miało nie znaczyć musiał ściągnąć skrzynie i sprzęgło. Po wymianie tego simeringu zaprosił mnie na oględziny sprzęgła, które nie nadawało się jak stwierdził do ponownego złożenia gdyż uszkodzone było łożysko oporowe i sprężyna talerzowa wyrobiona. Zagryzłem zęby i wymieniłem komplet. Znowu minęło od tego czasu 11 miesięcy zrobiłem 25000 km i usterka się powtórzyła. Aktualnie jest na etapie diagnozy. Zastanawia mnie co powoduje tak częste awarie sprzęgła. Czy przyczyną może być skrzynia biegów? chociaż ja nie zauważyłem żadnych z nią problemów. Przypominam sobie, że po miesiącu od drugiej wymiany sprzęgła w samochodzie podczas jazdy najbardziej podczas ruszania i na wolnych obrotach słychać coś w rodzaju terkotania może grzechotania. Pojechałem z tym do tego samego mechanika, stwierdził on że to może być łożysko w skrzyni. Na naprawę się nie zdecydowałem.
Dzięki za pomoc.
Jeśli jest problem ze sprzęgłem to do sprawdzenia jest mechanizm wysprzęglający, czy np nie jest pęknięta łapa, w niektórych skrzyniach sam producent zalecał wymianę łapy. Co do hałasowania to w niektórych skrzyniach występował czasami problem z 5 biegiem który właśnie hałasował.
Z tego co czytam o Citroenach to sprzęgło to chyba najsłabszy punkt tego auta.
Bardzo często pęka łapa sprzęgła, w pierwszej kolejności weryfikowałbym właśnie to.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
