( Citroen Berlingo ) Citroen Berlingo - czy tu powinien być jakiś czujnik?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Tomek_torun
Posiadane auto: Citroen Berlingo II Multispace 1.6 HDI 2010
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 16:44
Witam. Jestem tu nowy, więc jeśli nie ten dział, proszę o przeniesienie. Ostatnio naprawiałem w swoim niedawno nabytym Berlingo oświetlenie wnętrza, zdjąłem pokrywę podsufitki i zauważyłem wiszącą niepodłączoną do niczego kostkę. Zastanawia mnie czy w miejscu tej kratki, która jest obok lampki oświetlającej wnętrze powinien być jakiś czujnik - jesli tak, to jaki? Proszę o pomoc.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 00:56
Re: ( Citroen Berlingo ) Citroen Berlingo - czy tu powinien być jakiś czujnik?
Może to być kostka od czujników do alarmu.
Tomek_torun
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 12:12
Dziękuje za odpowiedź. Myslałem, że to może być kostka od czujnika temperatury, bo czasami jest taka sytuacja, że temperaturę ustawiam na LO a dmucha bardzo gorące powietrze. Wtedy zazwyczaj muszę zgasić silnik i uruchomić jeszcze raz i jest w porządku.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 20:42
czujnik temp. jest pod prawym lusterkiem
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 01:53
Z tym zacinaniem to bardziej wygląda na problem z motoreduktorem lub klapą od ustawiania temperatury. Podaj VIN może coś będzie na schematach.
Tomek_torun
Wysłany: Sro 31 Maj 2017, 10:18
Wybaczcie, długo mnie nie było. Dziś znów pojawił się problem, a przy 30 stopniach na zewnątrz - dmuchanie gorącym powietrzem z nawiewu potrafi doprowadzić niemal do utraty przytomności Smile
Podaje nr VIN : VF77N9HXCAJ835509
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 04 Cze 2017, 23:22
Najlepiej jak byś znalazł kogoś z Lexią aby sprawdzić co się dzieje, będzie mniej strzelania w ciemno.
Poszukaj też po forach:
http://klubcytrynki.pl
https://citroen.org.pl
na każdym jest dział z osobami z Lexią, powinieneś znaleźć kogoś blisko aby podłączyć i zdiagnozować co się dzieje.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
29 000
178 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
