( Citroen C4 Picasso ) Wymiana tylnych amortyzatorów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
dempsejek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Nowa Ruda / Wieleń
Posiadane auto: CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 VTi 120KM 2009 rok
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 08:12
Posiadając kanał czy jestem w stanie wymienić we własnym zakresie tylne amortyzatory w C4 grand picasso ? Czy ktoś to już robił, może posiada jakieś fotki z wymiany może jakiś filmik w necie? Szukam od dłuższego czasu i nic nie mogę znaleźć. Jeśli nie ma jakiegoś manuala prosiłbym bardzo aby ktoś napisał co po kolei rozkręcać. Z tego co widzę to muszę zdejmować również sprężynę. Chciałbym to sam zrobić z tego względu, że przy okazji doprowadziłbym do porządku górne blachy mocujące amorki ze względu na wychodzącą rdzę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 09:46
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana tylnych amortyzatorów
sama wymiana to nie problem....problemem jest znalezienie dobrej jakości amortyzatorów, poczytaj na forum o problemach z amorkami po wymianie....walenie, stukanie itp trzeba znależć dobre żeby nie strzelic sobie w kolano
SoulRea
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0, Freelander TD4 lift.
Piwa: 20/1
Wysłany: Pią 07 Kwi 2017, 09:48
Jeśli posiadasz kanał jesteś w stanie we własnym zakresie rozebrać cale C4 i ponownie go poskładać.
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 08 Kwi 2017, 07:58
Czy do zdjęcia sprężyn potrzebny jest ściągacz?
SoulRea
Piwa: 20/1
Wysłany: Sob 08 Kwi 2017, 10:37
Ściągacz jest do kolumn MacPerson
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 08:22
Amortyzatory wymienione, górne mocowania amortyzatorów wyczyszczone i zabezpieczone przed korozją. Ze względu na to, że te mocowania malowałem zajęło mi to dwa dni na spokojnie łącznie ze schnięciem środka antykorozyjnego. W między czasie oddałem do pospawania osłonę tylnej belki bo okazało się, że była popękana. Zdecydowałem się na amortyzatory SACHS. Jak na razie super.
waldi26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reda
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 2009
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 22:23
Czy do prawego tylnego amortyzatora (Grand) musiałeś ściągać tłumik?
dzikson4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: c4 picasso GP
Wysłany: Nie 14 Sty 2018, 15:15
Nie trzeba zdejmować tłumika .Tylko amorki Sachs inne mogą hałasować
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 21 Cze 2020, 15:13
Wiem, że kotlet ale trudno.
Czy do wymiany amortyzatorów trzeba się jakoś szczególnie przygotować (np. nietypowe klucze, utrudniony dostęp itp). Czy trzeba odkręcać całe górne mocowanie, czy wystarczy śrubę mocującą amortyzator? Jeżeli trzeba całe mocowanie to czy wykręca się tylko od dołu? Co trzeba zdemontować?
Chętnie posłucham rad na ten temat osób będących po "zabiegu".
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 30 Lip 2020, 16:52
potrzebne klucze: 24, 21, 18, 16
Trzeba odkręcić całe górne mocowania - ale to nie problem, śruby są lekko przykręcone (później też je trzeba 'lekko' dokręcić' ---> tylko 30 Nm !
Tłumika nie trzeba ściągać, da radę podejść; kanału też nie potrzeba (będzie na pewno prościej) ale z podnośnika też jest OK.
Górne mocowania od razu można wyczyścić i pomalować - na pewno będzie konieczne.
Mieć na uwadze prawidłowy montaż amorka w tym mocowaniu - kąt prosty musi być zachowany - przed odkręceniem koniecznie zaznaczyć sobie jak jest zamontowany stary amorek ---> dokręcamy dosyć mocno - 121 Nm
Dolną nakrętkę amortyzatora dokręcamy jak już auto stoi na kołach - 190 Nm
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 31 Lip 2020, 15:43
Dzięki.
bruce^666
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 00:43
a jak ze sprężynami kiedy się je ściąga rozumiem ze na samym początku ? nie trzeba ściągaczy ?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 08:15
ściągacze potrzebne
dempsej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 VTI 120KM LPG
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 11:39
Ściągacze potrzebne.
Ja kupiłem w sklepie stacjonarnym coś takiego jak na tej aukcji
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-sciski-do-sprezyn-380-mm-sciagacze-8484549613
Demontaż:
1. założyć ściągacze na sprężyny jeszcze jak auto stoi na kołach
2. podnieść tył auta do wysokości aż uwolnią się sprężyny. Niewiele trzeba podnosić ponieważ ściągacze założone były na ściśniętych sprężynach ciężarem auta
3. odkręcić dolną śrubę mocowania amortyzatora i górne śruby trzymające całą łapę mocowania amortyzatora do nadwozia
Montaż:
1. przykręcić górna mocowanie amortyzatora do nadwozia i dolną śrubę amortyzatora
2. opuścić auto na koła zwracając uwagę aby sprężyny trafiły na swoje miejsce
3. dokręcić śruby trzymające amortyzator.
Cała zabawa nie jest ani trudna ani czasochłonna. W pierwszym poście pisałem, że zajęło mi to dwa dni bo postanowiłem pomalować mocowania (blachy) amortyzatora i miejsca mocowań.
bruce^666
Wysłany: Czw 20 Sie 2020, 22:48
NO wiem ze potrzebne Smile kupiłem dziś podobne jak na tej aukcji ale potrzebowałem na już wiec w jakiś sklepie wyszło trochę drożej - cala operacja sie udała.
Czy ktoś może wie jakie sa twardości śrub mocujących te blachę do nadwozia i śruby mocującej amor do tej ze blachy ?
Moje sa tak skorodowane ze sie zastanawiam nad kupnem nowych.
Pytanie kolejne auto ma 145kk zastanawiam się czy nie kupić od razu amortyzatorów nowych.
Co myślicie ? i jak sprawdzić/ocenić stan amortyzatora ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
