Re: ( Citroen C5 ) diagbox, zmiana wysokości zawieszenia -konsultacja
_Comet napisał:
tylko tak jak pisałem na początku, nie mam kanału więc serwisówka odpada. Ponieważ auto w tamtym roku osiągało max a w tym przy zmianie opon już nie, zakładam, że to po prostu zawalony korektor i to na pewno tylny. Zacznę od wyczyszczenia go i przesmarowania oraz przy okazji wyczyszczę wtyczki a potem pobawię się DB jeszcze raz i się zobaczy ....
Korbka na czujniku w normalnym użytkowaniu na aucie porusza w zakresie 90stopni, optymalny punkt zawieszenia to połowa tej wielkości czyli 45 stopni, pin sygnałowy czyli 2 powinien podać napięcie 2,5V do kalkulatora.
U mnie niestety jest pewnie źle ustawiony korektor na obejmie, ponieważ jak dam 000 to przód jest ok, ale tył opada na 37 cm. Jak się wk któregoś dnia podjadę na kanał i poustawiam jak Bozia nakazała. Później policzę ze wzoru i wpiszę parametry. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Tylko jak Ty to sprawdzasz? cęgami?
bo jak masz odpalone auto i rozepniesz wtyczkę, to auto zrobi jebut!! Miernik mam, tylko jak go wpiąć bezpiecznie, żeby ustalić czy jest 2,5V??
Przytoczyłem tylko jak to wygląda, w DB niektóre wersje szczególnie 6 cylindrowe które mają po 1 czujniku na koło pokazują wysokość i jakie napięcie przesyła czujnik. Bez kanału jesteś w stanie sprawdzić czy obejmy są w odpowiedniej pozycji a jeśli sa sam wyregulujesz zawias , jeżeli nie są w widełkach to tylko kanał.
Ale jak ,,wyzerować obejmami ?? Czyli mam ustawić zawieszenie tak na obejmach aby samochód miał odpowiednią wysokość ?? Ale jaka ?? No i czy wtedy trzeba mierzyć tam gdzie są punkty pomiarowe czy można wysokość mierYc od środka felgi do rantu błotnika ??
