diagbox, zmiana wysokości zawieszenia -konsultacja
Panowie, poniżej przedstawiam zapisane wartości parametrów mojego zawieszenia i teraz bez większego angażowania się (brak kanału), chcę opuścić auto. Pytanko, czy w Diagboxie w procedurze naprawy, mam po prostu odnieść się do zapisanych wartości początkowych. Tzn u mnie jest 128 z przodu i 120 z tyłu,czyli jak chce opuścić auto o np 10mm komputerem to powinienem te wartości wpisać odpowiednio 138 i 130 ?? Proszę o informację czy poprawnie kombinuję.....
Re: ( Citroen C5 ) diagbox, zmiana wysokości zawieszenia -konsultacja
Wpisz w programie 170 dla przodu i 116 dla tyłu.
Jeśli wysokość nie zadowoli cię to zmień na inne wartości.Zwiększając je obniżasz auto. _________________
Tomek wszystko się zgadza, ale najpierw trzeba wpisać 000 dla przodu i 000 dla tyłu, wtedy zatwierdzić, a później dopiero wartości, które podałeś. Piszę to z autopsji własnej.
Kugar17 napisał:
Zrób jak pisze machony w wcześniejszym poscie.
I nic z tego nie wyjdzie , tak jak pisałem wcześniej, wpierw reset do ustawień fabrycznych ( 000 ), to nie szkodzi, że było zawieszenie ruszane czujnikami.
Ok. Robert daj mu zrobić.
Comet jak wpiszesz dla przodu 160 a tylu 106 auto nie powinno zmienić pozycji tzn. ani pompa ani zawory spustowe nie sa aktywowane, każde inne dane dla kalkulatora zmieniają wysokość zawiasu to proste zrób test.
