Dołączył: 24 Mar 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Hluboká nad Vltavou Posiadane auto: Citroen C4 coupe 1.4 65kw
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 18:44
Błąd cewki auto nezapala
Witam, mam problem mam c4 coupe 1,4 benzyna 65kw, miałem problem ze zapaleniem i wyskoczył błąd cewki na wszystkich cylindrach potem auto zgasło i już nie chce odpalić, wymieniona cewka +świece a problem nie zniknął, nie wiecie czym to może być?
Dziekuje za odpowiedź
Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 13:23
Re: ( Citroen C4 ) Błąd cewki auto nezapala
Może być BSM. U siebie miałem niedawno podobny problem. Wywalało mi błędy od cewki i miałem problemy z porannym rozruchem silnika. Wertowanie zagranicznych for internetowych wskazywało, że to wina modułu BSM. Zaryzykowałem kupno używki i jak ręką odjął. Jakie błędy ci pokazuje komputer, chodzi mi o kody?
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 15:37
Dokładnie nie pamiętam kody ale było to na wszystkich cylindrach... Chyba też będę musiał zaryzykować a wymienić bsm, mam pytanie czy to bsm trzeba jakoś kodowac programować?
Piwa: 22/2
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 21:18
Nic nie kodujesz. Musi mieć tylko to samo oznaczenie. U siebie miałem L06, szukałem też żeby miał identyczny numer seryjne, ale to odczytasz dopiero po wyjęciu swojego. Demontaż jest łatwy, wypinasz trzy wtyczki, kabel od uziemienia i delikatnie podnosisz całość w górę. Pod spodem będzie jeszcze skrzynka z dużymi bezpiecznikami, która będzie trzymać się zaczepami do BSM-a. Rozłączasz i masz moduł na wierzchu. Montaż w odwrotnej kolejności.
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 20:03
Miałem podobną akcje, ale u mnie czasem wywaliło błąd cewki, ale bardzo rzadko, a potem wysiadło zasilanie pompy paliwa. Wymiana BSMa, używka najlepiej to samo oznaczenie oraz numer na kodzie kreskowym. Teoretycznie czytałem też, że wyżśze oznaczenia mogą ruszyć na wersjach z niższym oznaczeniem, ale nie sprawdzone!!
Jeżeli masz auto z niskim/średnim wyposażeniem to spytaj ile kosztuje taki moduł nowy po prostu. W wersjach mocno wyposażonych ceny są chore typu 900zł, ale cena może zejść do 200-300zł jak masz podstawowe wyposażenie, warto się zorientować, używka to zawsze używka.
Nie ma czegoś takiego jak uziemienie w samochodzie.
