( Citroen Evasion ) Nierówna praca silnika po starcie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
Mardag
Posiadane auto: Citroen, Evasion, 2.0, 1995
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 16 Sie 2017, 22:16
Cześć,
Mam problem ze swoją Cytrynką. Objawy są takie, że auto na zimnym silniku pracuje nieprawidłowo. Zaraz po zapaleniu obroty potrafią falować, a do tego jakby samochód nie miał mocy. Jak próbuję od razu po zapaleniu ruszyć, to gaśnie, dławi się. Mogę ruszyć po zapaleniu tylko jak dodam nienaturalnie dużo gazu. Po przełączeniu na LPG problem ustaje natychmiast - na gazie jest w porządku. Na ciepłym silniku na benzynie też wszystko ok, chociaż czasem minimalnie falują obroty.
Silnik krokowy nowy, przepustnica zmieniona (na używkę, ale objaw identyczny jak przy starej więc zakładam, że to nie przepustnica). Sondy lambda komputer nie wyrzuca. Czy mimo to warto ją podmienić na próbę? Co jeszcze sprawdzić? Czujnik podciśnienia (map sensor)?
W jaki sposób zaadaptować nową przepustnicę? Odłączyłem akumulator na dobę, ale niestety nie pomogło.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 02:08
Re: ( Citroen Evasion ) Nierówna praca silnika po starcie
Kolega ma to samo w C5, jak zrobiłem adaptację urządzeń to ustało (u niego silniczek krokowy i egr). Niestety po przełączeniu na gaz i jeździe na gazie po pewnym czasie powróciło, po kolejnej adaptacji znów jest dobrze. Więc obstawiam problem z instalacją gazową u niego. Możliwe że u Ciebie jest podobnie, adaptacja Lexią.
Jeśli u ciebie przepustnica jest na lince to jej się nie adaptuje.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 17 Sie 2017, 12:18
w roczniku 1995 przepustnica jest na lince ,
proponuję wymienić filtr benzyny -chyba ze dopiero się "nowy dociera" - pod podłogą /kierowcą/ przed zbiornikiem ,
do sprawdzenia końcówka kabli przed wtyczką do Map sensora - lubi pękać od temperatury i drgań,
do sprawdzenia regulator ciśnienia benzyny na listwie -czy przepona nie przepuszcza do przewodu podciśnienia,
jak to ok , i czujniki temperatur nowe - i wiarygodnej produkcji, to wina będzie w sterowniku silnika lub w instalacji
gazowej lub - jak napisał kol. Pyotrek korekty adaptacji map gazu do benzyny trzeba powtarzać - tyle że w lecie
zdecydowanie rzadziej , a w autach do 1999r niekoniecznie z Lexią Wink
ps sonde Lambda można wykręcić i sprawdzić czy nie obrośnięta sadzą , a drożność przejscia kabli sondy -wtyczka
pod kolektorem ssącym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
24 900
133 507 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
