Citreon c4 kluczyk+ przyciski na kierownicy- problem
Witam, posiadam c4 coupe z 2005 z kluczykiem scyzoryk Drzwi + swiatła. Rozwaliłem kluczyk i niestety zeby odpalic musze włożyc kluczyk, przyłozyć reszte z imobi i dopiero przekrecić. Ile kosztuje dorobiebnie takiego kluczyka ?
Dodatkowo, nie działa mi wchodzenie w menu z kierownicy ( prawa, dolna czesc nie działa), cała reszta śmiga. Co to może byc?
Re: ( Citroen C4 ) Citreon c4 kluczyk+ przyciski na kierownicy- problem
Hej,dołączę się do tematu.Czy jak wymienię płytkę z baterią do niej przymocowana, taka posiadam w swoim pilocie + przełoże grot wszystko będzie śmigać bez problemu? Głównie chciałbym się dowiedzieć czy immobiliser jest na tej płytce zainstalowany. Dzięki.
Dołączył: 21 Lut 2017 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: Renault Kadjar 1.5 dCi
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 21:43
Wszystko będzie śmigać. Zrobiłem tak ostatnio i też miałem baterię na płytce. Nawet logo ze starego kluczyka oderwałem i przykleiłem na nowej obudowie.
Immobilizer na płytce wygląda jak kawałek pręcika o długości ok 1 cm. (zdjęcie poglądowe):
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 22:23
Tak, wiem. Tylko wtedy nie płacisz za kluczyk 9 zł tylko 25 zł. Niezły gratis
Trzy minuty zabawy nożykiem do tapet i jedna kropelka super glue i flaszka w kieszeni.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 11 Kwi 2017, 23:47
Trochę się mylisz. Różnica w cenie zazwyczaj wynika z faktu, że tańsze obudowy mają mechanizm składania kluczyka plastikowy - wyciera się i wyłamuje po kilku miesiącach użytkowania. Droższe obudowy mają mechanizmy składania metalowe, znacznie dłużej wytrzymujące.
