Witam Wszystkich!
Temat ten widziałem, że był wałkowany wielokrotnie, ale mój jest chyba trochę inny, bo nie mam uszkodzonej lampy.
Wczoraj dostałem się do lampy - trochę było zabawy, i urwanych spinek. Teraz mam grzechotkę z klapy bagażnika
Sprawdziłem lampę, podłączyłem ją pod osobne zasilanie i świeci. Nie ma prądu na wtyczce.
Ktoś może podpowiedzieć gdzie najlepiej szukać usterki? Od czego zacząć najlepiej?
Samochód: Citroen C5 III 2010 Kombi
BTW. Znacie sposób jak usunąć pozostałości po spinkach w klapie bagażnika?
Re: ( Citroen C5 ) Nie działające trzecie światło STOP
Co do urwanych spinek.... Osobiście zrobiłem to tak...... Odkurzacz z tą cienką końcówką....... cienka dość długa giętka rurka (coś jak od spryskiwaczy) i szmatka. Wsadziłem rurkę w tą cienką ssawkę od odkurzacza (dość głęboko) a wolne miejsce w ssawce zatkałem szmatką. Później rurką gmerałem w profilu aż zassała . Jest wielka szansa że się uda. Powodzenia (i cierpliwości) _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
Dzięki wszystkim, no to będzie trzeba poszukać. Mam tylko nadzieję do w klapie będzie przerwanie, a nie gdzieś wcześniej.
Powieccie jeszcze, który bezpiecznik odpowiada za ten trzeci STOP? W instrukcji nie znalazłem. Nie ma?
Patent z odkurzaczem też ciekawy, sprawdzę po wszystkim
Dołączył: 19 Sie 2013 Posty: 196 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer Exclusive Equilibre Navi 2,0 HDI, 2009r. oraz C3 II Exclusive 1,4 HDI 2010r.
Piwa: 4/14
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 10:19
Witam, również muszę dostać się do 3stopu, u mnie jest sytuacja że po zimie mam w tej lampie wodę, o dziwo światło działa. Chce go wyjąć wysuszyć i ewentualnie doszczelnić.
Prośba o napisanie w jaki sposób zdemontować lampę 3stopu, rozumiem że od środka klapy ale jak się zabrać po kolei aby nic nie pourywać.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Piwa: 4/14
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 10:57
dzięki ale widziałem ten filmik i nic z niego nie wynika, mi chodzi jak się zabrać za te plastiki aby nic nie połamać, próbowałem ale wszystko ciasno spasowane i cholera wie jak to demontować.
radek1986 napisał:
Ja odkręciłem wszystkie śruby i szarpałem, zeszło
zdemontowałem te 2 listewki i odkręciłem 4 śrubki (koniec klapy) ale poddałem się bo co dalej? szarpać ? bo jak spinka pęknie to ok. , ale jak się urwie uchwyt spinki ? to będzie problem. Gdzie zaczynać demontaż ? czy da rade może tylko zdemontować te czarne listwy maskujące śruby spojlera ?
PS. Zrobiłem to powiem- odkręcamy 4 śrubki(pod zaślepkami), ja dodatkowo jeszcze zdjołem światła.Potem delikatnie ale zdecydowanie szarpiemy plastik (zamocowany na ok 10 spinkach+4 śruby odkręcone wcześniej) można sobie pomóc zdejmakami (kupiłem 4 szt za 10pln) do tapicerki. Potem bierzemy się za ten czarny plastik lepiej pomóc sobie jakimiś zdejmakami lub śrubokrętem (możliwość uszkodzeń lakieru). Śruby 4 szt spoilera mamy na wierzchu, odkręcamy. Teraz zdejmujemy spojler, trzyma się jeszcze na 2 spinkach - trzeba szarpnąć ale nie za mocno bo ma takie jeszcze 2 jakby zawiasy i ich nie połamać. Acha kpl spinek to 16szt. Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
Ostatnio zmieniony przez TOM68 dnia Nie 25 Cze 2017, 16:20, w całości zmieniany 3 razy
