( Citroen C3 ) tempomat - nie posiadam instrukcji obsługi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
wasylmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0HDI 2003r.
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:32
Witam,moje auto wyposażone zostało w tempomat ale nie posiadam instrukcji obsługi a nikt ze znajomych nie potrafi mi doradzić jak się do tego zabrać.Może mi ktoś w tym pomóc? Rolling Eyes
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:39
Re: ( Citroen C3 ) tempomat - nie posiadam instrukcji obsługi
Kolego to proste, przełącz pokrętło w środku na ON włącz 4 lub 5 bieg prędkość co najmniej 50 km/h i palcem od spody wciśnij przycisk : górny dodajesz prędkość, dolny zwalniasz
przyciskiem z boku resetujesz tempomat i jego ostatnio zapamietaną predkość,
Po wciśnięciu chmulca lub sprzęgła wyłączasz go , po dodaniun gdzu i puszczeni sam wróci do prędkości jaka miał utrzymywać, po wciśnięciu chamulca lub sprzegła jak wciśniesz którykolwiek z przycisków na chwile auto przyspieszy do ustawionej poprzednio predkości, reset przyciskiem z boku Smile spróbuj ale uważaj w mieście, pozdrawiam:)
wasylmen
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:42
Na najbliższej trasie spróbuje,dzieki. Wink
wasylmen
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 23:26
Kurcze znowu Citroen mnie poszczuł wyposażeniem bo mam tylko przycisk od tempomatu obok radia,który owszem po naciśnięciu podświetla sie (czyli tak jakby coś było włączone) ale na żadnym z wyświetlaczy nie pojawia sie symbol tempomatu a auto nawet na 5 biegu powyżej 50km/h nie jedzie samo:( Nie mam też niestety żadnego pokrętła do regulacji prędkości.Nie rozumiem po co montowali ten przycisk?Bez sensu?!Ale mimo wszystko dzięki za info w tej i innych sprawach.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 19:34
Hej, zaraz zaraz, nie mówiłeś że jest obok radia! Smile
to nie temponat, przełacznik tempomatu jest z drógiej strony, natomiast ze strony radia czyli od prawej siedząc za kierownicą to jest sterowanie fabrycznym radiem i zmieniarką(opcja), a kolega ma fabryczne radio czy jakieś inne, to by tłumaczyło brak reakcji na przyciski:)
wasylmen
Wysłany: Nie 30 Lis 2008, 23:54
Radio jest fabryczne(CLARION).W takim układzie do czego może się to przydać?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 19:44
Czy to nie są czasem 2 przyciski na końcu przełącznika kierunkowskazów?
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 22:34
Re: TEMPOMAT
Wtam.
1 - Jeżeli jeszcze aktualne to daj znać. Zeskanuję Ci opis z Instrukcji Obslugi i prześlę.
2 - Regulator Prędkości (TEMPOMAT) w C3 ZNAJDUJE SIĘ NA KOLE KIEROWNICY I NIGDZIE INDZIEJ. Natomiast na konsoli po prawej stronie radia znajduje się przycisk WŁ/WYŁ "Alarmu Nadmiernej Prędkości" a to zupelnie co innego i nie ma nic wspólnego z TEMPOMATEM.
wasylmen
Wysłany: Nie 07 Gru 2008, 23:03
Odp. dla HERMESA: to jest jeden okrągły przycisk na samym "szczycie" przeł. kierunkowskazu,w C3 kuzyna jest taki sam ale jest zupełnie nieruchomy.
Odp. dla ANREXA: tempomat chyba już raczej odpada a ten alarm to powyżej jakiej prędkości się załącza?
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 22:45
Prędkość ustawiasz sobie sam wg uznania np. 50km w mieście. Przy przekraczaniu ustawinej przez Ciebie prędkości masz sygnal.
Cytuję za instrukcją:
Uruchomienie
"Funkcja nadzorowania prędkości maksymalnej.
10 sekundowy sygnal dźwiękowy (bip) sygnalizuje przekroczenie zaprogramowanej prędkości. / u mnie to 5 bip'ów/
Zapamietanie lub zmiana zapamiętanej prędkości przy której ma nastąpić ostrzeżenie, w chwili osiągnięcia tej prędkości należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (na konsoli z prawej strony radia - przycisk środkowy) aż do uslyszenia potwierdzającego gongu dźwiękowego i wlączenia lampki kontrolnej. /u mnie jeden "bip" i kntrolka/
Kasowanie
Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wylączenie tej funkcji"
Tyle istrukcja. Krótko. Masz np na liczniku 60 km - naciskasz i trzymasz przycisk aż uslyszysz sygnal i zapalenie kontrolki. Teraz w każdym przypadku przy przekraczaniu szybkości 60 km/godz sygnal cię o tym powiadomi. Zwiększenie lub zmniejszenie prędkości nie wylącza ustawienia. Wylączenie silnika też nie likwiduje ustawienia. Bedzie tak dlugo aż nie wylączysz go ponownie na krótko naciskająć przycisk. W czasie jazdy przy dowolnej prędkości.
To tyle. Dla mnie przydatne w mieście.
wasylmen
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 23:53
Dzięki,jutro sprawdze i dam znać co mi z tego wyszłoSmile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 01:31
Kolego weś zrób zdjęcie cyfrówką wnętrza i prześlij mi meilem, będzie mi łatwiej to skojażyć, bo tak to wygląda na moje oko jakby ten przełącznik był od świateł zmieżchowych, jak włączysz to powinien być sygnał dzwiękowy ale jakbys zrobił zdjęcie tak żeby było widać przełącznik i zarazem wyswietlacz i pzrzednią szybę to było by super albo jeszcze lepiej każde z osobna dokładnie Smile Powiem szczeże że nie daje mi ten temat spokoju Smile
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 11:00
HERMES napisał:
Kolego weś zrób zdjęcie cyfrówką wnętrza i ....
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, czy ten post od HERMES byl do mnie?
Ale tak na wszelki wypadek podaję skan z insrukcji. Adresu meila nie znalazlem. Skan można obejrzeć pod tym adresem
http://www.akolibri.republika.pl/c3/alnpr.jpg
wasylmen
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 22:07
Próbowałem działać zgodnie z wyżej podaną instrukcją ale gdy trzymam przycisk dłużej to po pierwsze nie słysze żadnego sygnału,po drugie nie zaświeca się kontrolka na przycisku(zaświeca się tylko gdy nacisne i odrazu puszczę) a po trzecie nie słychać żadnego alarmu po przekroczeniu prędkości,przy której wcisnąłem przycisk:( Może coś nie tak jest z tym moim autem,jakiś błąd w kompie czy coś??
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 11:35
wasylmen napisał:
Próbowałem działać zgodnie z wyżej podaną instrukcją ale gdy trzymam przycisk dłużej ......
Więcj nic nie pomogę. U mnie wskazania dzialają zgodnie z instrukcją (poza ilością piknięć). Więcej juz się na tym nie znam od strony technicznej. Też ważne. Zauważylęm że niektóre C3 mają ten przycisk nieczynny (patrząc z zewnątrz przez szybę). Niektóre ten środkowy przycisk mają nie opisany. Zalezy to chyba od wersii. Ja już kupilem z tym wyposażeniem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
