( Citroen C2 ) Montaż oryginalnego modułu bluetooth C2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Rhonek
Posiadane auto: Citroen C2 VTS 2007
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 13:20
Koledzy poszukuję pomocy w zakresie dokupienia i instalacji oryginalnego modułu bluetooth do C2. Efektem ma być podłączenie telefonu komórkowego do radia. Posiadam u siebie odbiornik RD4 z wyświetlaczem typ A (na radiu nie ma żadnego oznaczenia, że posiada bluetooth oraz nie ma tej funkcji w menu). Czy konieczna jest jest wymiana radia i wyświetlacza na typ C? Czy poza modułem bluetooth i mikrofonem potrzebuję jakiś dodatkowych części (nie pytam o kabelki)? Jak wygląda kwestia instalacji tzn jakie czynności są potrzebne do wykonania. Ponieważ samodzielnie nie będę tego robił proszę tylko o podanie czynności intalacyjnych, żebym się orientował co i jak podczas kontaktu z warsztatem.
Z góry dziękuję za pomoc
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 14:17
Re: ( Citroen C2 ) Montaż oryginalnego modułu bluetooth C2
Wymiana ekranu z A na C i poza modułem (tylko nie wkop się w V1 bo będzie bez BT) i mikrofonem parę kabli i już
Rhonek
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 14:25
Wielkie dzięki malgrek Very Happy .To V1, o którym Kolega pisze, to rodzaj modułu rozumiem?
Ja znalazłem moduł z oznaczeniem S122288001 c, poniżej: SVA-KML-CEM00 i poniżej jeszcze ajkiś nr: 9658483880. Moduł jest produkcji Siemensa. Będzie pasował?
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 15:08
V1 i V2 to moduły continentala - te nowsze, stare moduły były siemensa i o ile nie z każdym najnowszym telefonem siemens zatrybi to poza tym będzie ok
Rhonek
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 15:38
Słowem, najlepiej kupić moduł z oznaczeniem V2 continentala, bo ma bluetooth i prawdopodobieństwo współpracy np. z nowym smarphonem będzie większe niż przy module siemensa.
No to wszystko jasne. Pięknie dziękuję Very Happy .
Robiq78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Vel statis 3.0dv6 2002r
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 14:08
umiejscowienie mikrofonu zestawu bluetooth C2
Witam wszystkich
ja właśnie wymieniłem radio w C2 na takie z MP3 i bluetooth ( wyswietlacz też musiałem zmienić na typ C) i poszukuje mikrofonu do tego zestawu ( org w ASO to 9812373180 i kosztuje 120 pln ).
Może ktoś wie gdzie oryginalnie znajduje sie ten mic i czy wystarczy go wpiac w gotową wiązkę i już.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
