Autor |
Wiadomość |
soczek721
Dołączył: 20 Wrz 2016 Posty: 171 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0 16V 2009 + LPG
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 20:23
Temat postu: Czujnik zawieszenia przod jak i gdzie ? Pomocy |
Witam mam pytanie chcialem dzis wyczyscic ciegna od zawieszenia hydro Do tylnego nie ma problemu z dostepem a z przednim mam problem Zdjelem oslone silnika na kanale i prawie nie widac ciegna i czujnika nameczylem sie i nie znalazlen mozliwosci dostania sie do niego !! Mam automatyczna skrzynie czy przez nia moze byc zly dostep ?? Chce to wyczyscic bo auto nie pokazuje mi gornego najwyzszego polozenia pompa caly czas pracuje i plyn tez jest na odpowiednum poziomie Wszystkie dzialaja procz tego Ale moze czujnik juz sie zwalil Wczesniej w DiagBoxie byl blad czujnika z przodu a teraz go nie ma Moze brat go przez przypadek skasowal nie wiem co zrobic ?? Pomocy |
Powrót do góry |
robert1512
Dołączył: 05 Lis 2013 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok Posiadane auto: C5 x7 2014 140 kM
Piwa: 41/1
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 20:37
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Czujnik zawieszenia przod jak i gdzie ? Pomocy |
jak? sprawdziłeś poziom płynu LDS _________________ |
Powrót do góry |
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 20:54
Obnizylem auto na sam dol i plyn jest widoczny w sitku na dnie W ten sposob tak jak na forum pisalo |
Powrót do góry |
arkadios
Dołączył: 04 Lis 2013 Posty: 79 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 2009
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 22:34
Jeżeli nie robiłeś tego za pomocą interfeju to masz za dużo płynu. Musisz odciągnąć ponad 0.5 litra i wówczas interfejsem spuścić ciśnienie z układu.
W X7 poziom sprawdzamy po spuszczeniu ciśnienia i ma być pomiędzy dwoma załamaniami sitka. |
Powrót do góry |
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 22:41
No dobrze ale nadal nie rozumiem skoro jest plyn i zawsze mi sie auto podnosilo do max poziomu to po co ma go spuszczac ? Nie rozumiem !! Pytalem o czujnik jak sie do niego dostac ?? Czy nadmiar plynu wplywa na podnoszenie auta ?? |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 22:43
Pozatym pompa pracuje i jezeli auto dostaje syg od czujnika ze jest juz odp wysokos powinna sie wylaczyc Tak wiec dlaczego za duzo plynu nie kumama !! |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 03:37
Czujnik jest widoczny za lewym kołem spróbuj od góry. |
Powrót do góry |
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 10:33
Dzis jestem w pracy ale zastanawilem sie zeby zdjac kolo lewe i rozebrac nadkole Moze wtedy bedzie widac Co o tym sadzicie ?? Moze ktos juz naprawial ten czujnik ?? Duzo rad jest zeby ciegno wyczyscic ale czy ktos z forum to robil ?? |
Powrót do góry |
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 12:33
Nie ma zadnej opcji zeby dostac sie do czujnika od gory !! Nie ma mowy takze ten sposob odpada Chyba ASO zostalo |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 13 Mar 2017, 02:41
Tak to wygląda wg serwisu:
Czujnik wymienia się od strony koła, niestety może się okazać że trzeba trochę opuścić sanki. |
Powrót do góry |
Kugar17
Dołączył: 26 Sty 2016 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow Posiadane auto: C5 x7
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 23:07
Da radę bez opuszczania sanek trochę cierpliwości i sprytu. |
Powrót do góry |
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 21:33
Da rade To podpowiedz kolego jak ?? |
Powrót do góry |
Kugar17
Wysłany: Pon 20 Mar 2017, 13:06
soczek721 napisał: | Da rade To podpowiedz kolego jak ?? |
Wystarczy zdjąć tylko koło, śrubkę 8 mocującą czujnik wykręcisz kluczem płaskim lub oczkowym zwykłym. Odpinasz wtyczkę i wyciągasz czujnik, jeżeli przyjrzysz sie śrubce to zobaczysz ze na końcu ma stozek aby pomoc Ci w wkręcaniu jej na miejsce. Podmieniasz czujnik, blokujesz od tylu śrubokrętem zajmujesz pozycje leżąca pod autem i dwoma wyprostowanymi palcami a pomiędzy nimi śrubka wkręcasz ja na miejsce. Robiłem to nie jeden raz ostatni jakieś 5 dni temu, mam 185 cm wzrostu i łapę prpocjonalną do reszty. Cała operacja trwa max. 20 min. Należy sie upewnić czy łącznik jest w dobrej pozycji.
Najdłużej schodzi z kołem i dolna pokrywą. |
Powrót do góry |
MARC07
Dołączył: 15 Cze 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk (właściwie obrzeże Gdańska) Posiadane auto: C5 X7 2.0 16V 140KM
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 17:36
Cytat: | Wystarczy zdjąć tylko koło, śrubkę 8 mocującą czujnik wykręcisz kluczem płaskim lub oczkowym zwykłym. Odpinasz wtyczkę i wyciągasz czujnik, jeżeli przyjrzysz sie śrubce to zobaczysz ze na końcu ma stozek aby pomoc Ci w wkręcaniu jej na miejsce. Podmieniasz czujnik, blokujesz od tylu śrubokrętem zajmujesz pozycje leżąca pod autem i dwoma wyprostowanymi palcami a pomiędzy nimi śrubka wkręcasz ja na miejsce. Robiłem to nie jeden raz ostatni jakieś 5 dni temu, mam 185 cm wzrostu i łapę prpocjonalną do reszty. Cała operacja trwa max. 20 min. Należy sie upewnić czy łącznik jest w dobrej pozycji.
Kolego to mam 2 pytania:
1. Jak się sprawdza czy łącznik jest w dobrej pozycji
2. Jak diagnozujesz że czujnik jest uszkodzony? Proszę o instrukcję pomiaru |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 03:09
1. Tak jak na zdjęciu, ma być na dole.
2. Z tym niestety trudniej, najlepiej by było interfejsem sprawdzić jak zmieniają się odczyty.
te czujniki bardzo rzadko się psują, ale zdarza się, może jest źle ustawiony (właśnie odwrotnie?)
Kugar17 są dwa rodzaje sanek metalowe i aluminiowe, przy aluminiowych jest ciężki dostęp, przy stalowych jest więcej miejsca. |
Powrót do góry |
