Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: 307 1.6 16v 2002r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 22:02
pomoc przy kupnie c5
mam okazję kupić z firmy której pracuje c5 o którym myślę już dawno. Moja firma sprzedaje 2 szt. prawie identyczne z roku 2012 (185 tys km) oraz 2013 (154 TYŚ KM) exclusive tourer 1,6 thp automat.
przejechałem się jednym i drugim i nasuneło mi się parę pytań:
1. Jeżdża zupełnie odmiennie - tzn ten 2012 ma wymienione sfery z przodu a z tyłu nie i jest baaaardzo miękki aż do przesady, tyłem buja jak na statku w każdą stronę. ten z 2013 jest o wiele twardszy ( nic nie było wymieniane) taki sprężysty.
który poprawnie się zachowuje?
2. Oba mają krzynie automatyczną, a w tych silnikach była jedynie skrzynia mpc, która nie pełza.. oba samochody po puszczeniu hamulca wyrywają do przodu bez naciskania gazu. tak ma być?
3. w tym 2012 r. turbina i rury do niej jest przypocona olejem. czy to o czymś świadczy?
z góry dzięki za odp _________________ Bartłomiej
Ostatnio zmieniony przez barrtlomiej dnia Czw 23 Lut 2017, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
ad2 - nie wiem dlaczego piszesz 'jedynie mcp' ? W tych autach na pewno jest również pełny automat - poszukaj na allegro - do tego sprawdź jakie masz oznaczenie (literki) przy wybieraku w tych z Twojej pracy - jak jest PRND to jest pełny automat
ogólnie - poczytaj o silniku 1.6 THP - jest mnóstwo wątków - to nie jest dobry silnik - przy tym przebiegu możesz spodziewać się lawiny kosztownych usterek - ja bym się w to nie pchał, ale zrobisz jak uważasz
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 21:55
Re: ( Citroen C5 ) pomoc przy kupnie c5
Na skrzyni jest PRND, więc to jet zwykły automat. Myślałem, że z tym silnikiem jest tylko zautomatyzowana skrzynia biegów..
P.s. w zaproponowanej mi cenie można kupić c5 z 2008 r. z niewiadomo jakim przebiegiem. tutaj mam auto, które wygląda jak nowe. nawet jakbym miał wymienić silnik za 10 tys zł to i tak będzie poniżej ceny rynkowej gdzieś 37 tys zł. to jest rocznik 2012 ale 1 rej jest 09.2013 _________________ Bartłomiej
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 14:06
tylko tego co się buja jak głupi czy tego ca ma twardawe zawieszenie? z tego co wyczytałem to twardnieje jak bardziej zużyte sfery _________________ Bartłomiej
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 21:20
z tego co wyczytałem to 1,6 thp ma takie wady:
1. rozciągający się łańcuch z napinaczem
sam potrafię wymienić rozrząd więc dam soobie z tym radę, no a że co 60 tys.. no trudno.
2. wypadające zapłony spowodowane zacinaniem się zaworów przez nagar.
- problemem jest to tak jak w tsi, że egr podaje spaliny do silnika przez zawory ssące, które w tym wypadku nie są opłukiwane przez paliwo ( no bo wtryk bezpośredni)
- a czemu nie można zaślepić egr i wyciąć go w sofcie?
- podejrzewam, że jak założe LPG (diresct lovato) to porawi to sytuację bo
1. przy splaniu lpg zachodzi piroliza i nagar nie zostaje
2. lpgnie ma jakichś wielkich właściwości smarnych ale trochę lepsze niż zwykłe powietrze więc bedzi trochę oczyszczał zawory ssące ( które są problemem)
3. Przedostający się olej pod pokrywę zaworów z korbowodu i on brudzi popychacze zaworów
- spokojnie można to zaślepić jak robią to w bmw i mini z tymi silnikami. najwyżej jakąś odmę dorobić z krućca pokrywy zaworów, żeby silnik mógł oddychac.
4. pobieranie oleju - uszczelniacze zaworów, zacieranie się wałków rozrządu
- niby rocznika 2012 już to nie dotyczy ale wymiana uszczelniaczy jest prosta. o olej trzeba dbać to fakt
5. skrzynia TF80 sc (BVA) to dość dobra skrzynia assin poprawiona od tej na którą sporo osób narzekało.
- a wymiana elektrozaworu to robota na godzinę i koszt
6. turbina - no regenerache niby samemu też można zrobić, bo tu nie ma nic skomplikowanego, ale nigdy tego nie robiłem więc regeneracja 1000 zł
no i co tu może jeszcze zaskoczyć? _________________ Bartłomiej
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Kwi 2017, 18:03
no niestety tak się licytowałem z moją firmą, że sprzedali komu innemu. Szkoda bo fajnie się nim jeździło. Ale nie ustaje w poszukiwaniach. THP przekonuje mnie do siebie tym że jest cichy i nie trzęsie w porównaniu do diesla. _________________ Bartłomiej
Dołączył: 05 Paź 2015 Posty: 307 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 10 Kwi 2017, 11:17
Ja mam diesla 2.0 i powiem Ci, że kompletnie nic nie trzęsie, a jeśli chodzi o głośność to jestem bardzo, ale to bardzo mile zaskoczony. Nawet przy jeździe po autostradzie z prędkościami grubo powyżej 140, nie narzekam. Słychać normalnie rozmowy czy radio.
Niedawno miałem nieszczęście jeździć na chwilę (jako auto zastępcze) Toyotą Avensis. 150KM, benzyna w automacie. TRAGEDIA ! Auto wyło jak opętane, było mega głośne w środku. Nawet nie wiesz jak się cieszyłem gdy znów usiadłem w swojej Cytrynce
Btw, C5 to mój 1 diesel w życiu. Do tej pory miałem kilka aut, wszystkie w benzynie. Po doświadczeniach z C5 przyznam, że kolejnym autem będzie na 100% diesel.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
