Mam problem z silnikiem 3.0 v6. Nie przepala mi benzyny i wszystko wyrzuca wydechem. Strach auto uruchamiać żeby nie poszło z dymem. Zamówiłem nową listwę z wtryskami. Nie wiem czy wymiana pomoże.
Auto pracuje też na lpg. Na benzynie ładnie odpala, ale niestety co wleję do zbiornika trafia na ulicę.
Gdzie może być wina i przyczyna?
Silnik pracuje raczej ok poza falującymi obrotami i czasami zdarza mu sie zgasnąć jak dojeżdżam do skrzyżowania.
Fakt, wyrzuca mi jakiś błąd związany z mieszanką... To może byc ten czujnik? I tyle nerwów zjedzonych...
Podłączyć pod komputer sprawdzić parametry. Może któryś z wtrysków leje. Czy to się dzieje na gazie, czy instalacja ma dotrysk benzyny, może jest źle ustawiona, możliwe że instalacja gazowa nie odłącza wtrysków. Za dużo zgadywania, trochę więcej informacji by się przydało.
Dziś będzie spec z komputerem. Generalnie auto na początku szarpie. Na gazie jest juz ok. Odczuwalny jest delikatny spadek mocy. 10 litrów benzyny wyrzuca na odc. 8km. Strasznie wtedy dymi gdy benzyna trafia do rozgrzanego wydechu.
Dołączył: 06 Kwi 2016 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Tipo SW 1,4 95 kuca
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 07:56
Re: ( Citroen C5 ) benzyna w układzie wydechowym
Któryś wtrysk leje albo dwa skoro taka ilość. Przy 6/8 cylindrowym silniku trudniej zauważyć, bo i tak będzie jeździć Czujnik temp. wykluczyłbym, bo nie ta ilość beny.
Nie wolno tak jeździć. Jak wspomniałeś - bena leje się wszędzie. Pojawia się spalanie stukowe od nadmiaru paliwa w komorze spalania - stąd te obroty falujące. Może się skończyć poważnym remontem silnika. _________________ Lexia Trójmiasto
Tak jak kolega wyżej zasugerował były to wtryski. Konkretnie 1. Wymieniłem obie listwy tak profilaktycznie i juz nie cieknie. Zauważyłem tez wyciek płynu lub oleju po prawej stronie auta po całonocnym postoju. Os strony pasażera w przedniej części. Mozr jakiś czujnik? Jako ze dziś niedziela nie bede kładł sie pod auto.
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 21:06
To sporo tej beny lał jeden wtrysk:D
Po prawej stronie z przodu masz pompę wspomagania. Możesz ściągnąć prawe koło>nadkole i masz bardzo dużo miejsca na szukanie przy pompie _________________ Lexia Trójmiasto
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
