( Citroen C5 ) Wyskakujace komunikaty na wyswietlaczu radio gasnie i wlacza
FrancuzC5
Posiadane auto: Citroen C5 Sedan 2.0HDI Exclusive 2009r
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 13:50
Siema . Spotkaliscie sie z takimi wyskakujacymi komunikatami na wyswietlaczu . Tekst cały skopiowalem ale u mnie stalo sie dokladnie to samo :/ na tej stronce niczego sie nie dowiedzialem , jedynie to karza kupic klucze aby wyjac radio i sprawdzic czy wentylator jest sprawny za radiem . "Od ok 2 tyg przy okazji silnych mrozów zaczęło się przegrzewać radio. Po kolei wyskakują komunikaty "wyłączony telefon w celu obniżenia temperatury", potem "zmniejszona głośność" i na koniec "urządzenie zostanie wyłączone w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem". Wyłącza się na 5 min i potem działa 10 min. I znowu się wyłącza z tym samym zestawem komunikatów o wysokiej temperaturze?" Menu mam jeszcze angielskie ale jestem pewny ze to sa te komunikaty. Wyczytalem tez ze to moze byc wina aku albo tez ze Citroeny tak maja i o jakims BSI ? Pomozecie, doradzicie cos?
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 15:56
Re: ( Citroen C5 ) Wyskakujace komunikaty na wyswietlaczu radio gasnie i wlacza
Witam. Jakie radio? Pierwsze bym sprawdził czy działa wentylator w radiu. Powinno go być słychać powyżej 60 stopni...
FrancuzC5
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 16:15
Radio RT4/RT5 a co do tych 60Stopni to gdzie ja te stopnie moge zobaczec ? i wiesz Kolego jak wyciaganac te radio? ja nic nie slysze zeby wentylator chodził :/ Pisali ze na allegro sa specjalne klucze do wyciagania albo tez mozna spróbowac gwozdziami Smile
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 16:57
Tak możesz wyjąć....(dobrze czasem poszukać samemu) Wink
https://www.youtube.com/watch?v=pZn4IVjI2Eg Cool
Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem Wink
komunikator tlen - status
FrancuzC5
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 18:09
Dzieki wielkie Andree Smile mam nadzieje ze dam rade wyciaganac , i szukalem naprawde google i nawet you tube . Podziekowal jeszcze raz . Mam nadzieje ze to nic powaznego i da sie to naprawic zeby radio sie nie wyłaczało i właczało .Pozdro
escude
Posiadane auto: Citroen C5 2009, 2.0 HDI 140 km
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 18:26
U mnie prawdopodobnie padlo calkowicie tylko ze rneg,restartowalo sie co 30 min.Teraz jest nowe i chodzi normalnie,nie restartuje sie;-)Wejdz w ukryte menu i tam bd mial temperatury
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 18:32
A jest takowe ukryte menu w RT4/5? ... Niech klepie ktoś kto ma.
FrancuzC5
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 18:42
Escude a gdzie te ukryte Menu ? Radio RT4/5
escude
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 20:39
A przepraszam bo ty tylko jest w rneg.Pozostaje ci wyciagnac radio i posluchac czy chodzi wiatraczek,moze to wina softu??
FrancuzC5
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 00:17
Nie mam pojecia czemu tak sie dzieje :/ serce mi chyba wysiadzie z tego wszystkiego Wink softu raczej nie ale w ty tyg moze wgram nowy, bo navi mam po polsku , kolega mi zgral na płyte softa i spolszczenie . Jutro moze po pracy wyciagne radio i zobacze czy chodzi , dziex mimo wszystko za pomoc, porady
FrancuzC5
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 21:26
Siema Wam Wszystkim. Radio udalo sie wyciagnac (dzieki andree za filmik) i wiatraczek chodzi , sciszylem prawie do konca i bylo go slychac , nast radio wylaczylem chwile pochodzil wentylator i sie wylaczyl. Z boku radia zobaczylem baterie , wiecie czy sie je wymienia ? Na internecie nic nie znalazlem , jak juz to cale radia . Po powrocie z pracy, godz jazdy , radio gralo caly czas , poszukalem gwozdzi zajelo mi to jakies 15min, radio wyciaglem i bylo cieple, bateria tez rozumie ze to jest normalny objaw ze cieple? Skoro wentylator dziala to czemu te komunikaty wyskakuja , moze jakis czujnik padl o temp ?
FrancuzC5
Wysłany: Nie 19 Mar 2017, 19:03
Witam. Radio naprawione, teraz mam inne pytanko, odnosnie nawi, problem w tym ze nie odnajduje mnie navi :/ wspomne ze koles mi spolszczenie wgral i od tamtej pory zly sygnal mam w navi, i co teraz? Myslalem zeby nowa mape wgrac(aktualizacje) ? nawet wpisalem Adres zamieszkania jak z pracy wyjezdzalem, bo myslalem ze zacznie szukac i bedzie mi pokazywac droge ale jednak sie mylilem , typka co chwile kazala mi zawrocic :/ pomozecie cos ?
broda1144
Skąd jesteś (miejscowość / region): STARGARD
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Sro 12 Kwi 2017, 09:57
witam.jak kolega wyzej mam ten sam problem z radiem rt5-niestety kolega sie nie pochwalił jak udało mu sie ten problem z temperaturą rozwiązac
bede ogromnie wdzięczny jesli ktos mi podpowie jak rozwiazac ten kłopot
pozdrawiam
FrancuzC5
Wysłany: Czw 13 Kwi 2017, 20:14
na 99,9% masz przegzany modul w radiu, ja dostalem nr od kolegi i wyslalem do goscia ktory naprawia radia i juz jest okey ,orazu mi spolszczenie wgral w cenie naprawy Smile jesli chcesz namiar odezwij sie na poczte do mnie wbilakiewicz@wp.pl pozdro
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
