Zanim zadam pytanie napisze, że przeglądałem wiele wątków, wiele stron, ale niestety w moim przypadku to nie pomogło. Mam c5 tourer z 2008 r. Mam problem z bluetooth mianowicie jak sprawdzić gdzie (jeżeli jest zamontowany) jest ten moduł. Ewentualnie jak można go zamontować. Proszę o fachową pomoc.
Tak szukałem i są taki same rd4 i rd45. Wygląda to tak [img]www.google.pl/search?q=citroen+c5+x7+radio&client=ms-android-samsung&biw=640&bih=280&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj888DHj5XSAhVEFiwKHZ_fDGEQ_AUIBygB#imgrc=RqFiJV6RZbserM:[/img]
Miałem radio RD4 i też chciałem mieć fabryczny BT, tak aby wszystko dało się sterować z kierownicy i aby działał fabryczny wyświetlacz. Przy dokładaniu modułu jest dużo rzeźbienia. Wymieniłem radio na RD45 i sprzedawca wymienił też mój wyświetlacz na kompatybilny. Na Aliexpress kupiłem mikrofon i kabel USB.
Pod schowkiem, po stronie pasażera, ale najprawdopodobniej nie ma go wcale. Dlatego odradzam dłubanie w wiązkach, dopasowywanie modułu, itd. Jeżeli wymienisz radio na RD45, będziesz miał BT, USB, sterowanie telefonem (także odtwarzaczem muzycznym) z kierownicy.
Tak, może być taka potrzeba, ale wystarczy znaleźć sprzedawcę, który wymieni Ci wyświetlacz lub go przeprogramuje. Taka wymiana nie powinna kosztować więcej niż 50 PLN. Ja odesłałem swój wyświetlacz i dostałem gotowy komplet (radio + wyświetlacz) z wpisanym VIN-em. Mikrofon i kabelek USB też oferował, lecz w Chinach były o wiele tańsze.
Co do radia rd4 nie posiadają bluetooth ale zawsze możesz podłączyć usb i do niego moduł bluetooth co nie jest drogi. Radio RT4 posiada wejście na kartę telefoniczną taką jaką masz w komórce zainstalujesz ją i wszytko będzie chodzić tylko feler jest taki że będziesz musiał mieć nowy numer telefoniczny
