( Citroen C5 ) Kodowanie czujników ciśnienia poza ASO, można?
mar-g1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: C5 x7 Tourer 2.0HDI 163KM Excl. hydro/auto.
Piwa: 4/5
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 12:51
Mam mały dylemat z letnimi oponami do C5. Mam komplet letnich kół z felgami w garażu z czujnikami ciśnienia w oponach. Na wiosnę przy zakładaniu ich chciałbym zamienić tył na przód i odwrotnie ze względu na zużycie bieżnika z przodu. W związku z tym, że poprzedni właściciel zawsze wymieniał przód na przód więc te z tyłu są w dużo lepszym stanie. Ja w poprzednim samochodzie zawsze przy kolejnej zmianie kół zamieniałem tył na przód, a następnie odwrotnie. W Cytrynie nie jest to już tak bezproblemowe. Jeżeli zamienię koła miejscami na pewno wykaże błąd czujników ciśnienia (obecne zimówki mam bez czujników i cały czas mam ten błąd).
Pytanie moje brzmi: czy po zamianie kół miejscami i po wykryciu braku monitoringu ciśn. w oponach można z tym normalnie jeździć czy akurat obecność fizyczna tych czujników powoduje jeszcze inne komplikacje i błędy?
Ponadto- czy można zakodować w Lexii inne rozmieszczenie czujników ciśń., ze względu na zmianę ich wcześniejszej lokalizacji?
W ASO taka usługa kodowania kosztuje 280zł. (oczywiście bez przekładania i wyważenia ewentualnego kół) co uważam za rozbój w biały dzień.....
Ewentualnie czy możliwe jest stałe wyłączenie w Lexii monitorowania ciśnienia w oponach? Jak to zrobić?
Deeno
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 34/6
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 15:23
Re: ( Citroen C5 ) Kodowanie czujników ciśnienia poza ASO, można?
Korzystałeś z wyszukiwarki?
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=199394&highlight=czujnik%C3%B3w+ci%C5%9Bnienia
mar-g1
Piwa: 4/5
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 16:14
Częściowo odpowiedziałeś na moje pytania tym linkiem ale nadal nie wiem czy po zamianie czujników z kołami pokazuje tylko "not monitored" czy jeszcze jakieś błędy wyrzuca. Innymi słowy czy można jeździć czy nie. Chyba łatwiej mi pójdzie po prostu klasyczna zmiana samych opon (tył-przód), a zostawienie felg tam gdzie były...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 16:20
Re: Kodowanie czujników ciśnienia poza ASO, można?
System ma wpisane tylko czujniki a nie gdzie one są, jeśli zamienisz miejscami nic się nie stanie będą działać prawidłowo.
Tak możesz normalnie jeździć.
mar-g1
Piwa: 4/5
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 16:28
No to dziwna sprawa bo dziś dzwoniłem do ASO i mówiłem, że być może zamienię miejscami opony z czujnikami..Powiedzieli, że znów trzeba je będzie kodować do pojazdu (za 280zł), a Ty piszesz, że samochód je sobie "dopasuje"?
Już nie wiem o co kaman....
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 16:44
Ja zamieniłem koła miejscami. Pokazuje ciśnienie, tylko pewnie odwrotnie. Jeżeli pokaże za niskie ciśnienie z przodu, to w rzeczywistości za niskie będzie z tyłu. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Deeno
Piwa: 34/6
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 16:50
Bo zasugerowałem Ci grzecznie żebyś poszukał na forum podając przykładowy link o czujnikach.
A na dowód że odpowiedź była na forum:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=220393&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=czujniki+miejscami
Następnym razem zastosuj się do pkt. 9 regulaminu.
mar-g1
Piwa: 4/5
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 16:52
No ale ciśnienie z przodu jest inne, a z tyłu mniejsze. Z przodu to 2.5 bara a z tyłu 2.3. Jak pokazuje odwrotnie to znaczy, że jednak nie dopasował czujników do miejsca i nie zmienił wartości.?
OK. Deeno- dzięki za przypomnienie, tylko nikt w swoich postach nie pisał czy we wszystkich 4 kołach ma takie samo ciśnienie czy inaczej przód a inaczej tył....
Deeno
Piwa: 34/6
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 17:22
Czy z tego powodu trzeba zakładać nowy wątek? Nie można zadać pytania w którymś z istniejących?
mar-g1
Piwa: 4/5
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 17:35
Masz rację, nie trzeba zakładać. Tylko dopiero po Twoim linku natrafiłem na opisy....Mea culpa Sad
Deeno
Piwa: 34/6
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 17:39
Następnym razem
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Sro 15 Lut 2017, 20:43
Najprościej to będzie jak założysz koła tak jak sobie życzysz, odpowiednio napompujesz i zaobserwujesz co się będzie działo, a później będziesz się martwił Very Happy po co się martwić na zapas Very Happy
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 03:15
mar-g1 napisał:
Nie jeździć więcej do tego ASO, w BSI masz miejsce na wpisanie 9 kół, 4 letnie 4 zimowe i zapas, jak je dodasz to system sam znajdzie po wymianie które czujniki są używane i będzie ok, tak samo po zmianie jednego koła na zapas.
marwint1
Posiadane auto: Citroen, C5, MK3 sedan, 2.2 hDi 16V, 2014; C4 Picasso II 1.6 HDi 2014
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 14:48
No i tu się podłączę.
Przypisanie robiłem pod ścieżką:
Test poszczególnych kalkulatorów -> DSG -> naprawa -> opakowanie reparation -> procedura uczenia modulow nadajników koła -> zapis identyfikatorów modułów nadajników kół wg. nr. ref. -> należy dwukrotnie zatwierdzić komunikaty i dostaniemy się do okna gdzie trzeba wprowadzić wartości ID odczytane z czujników i na koniec wybrac/kliknac w ikonę trybów w prawym rogu.
Mam tam(tj. w DSG a nie w BSI, zakladam że to miałeś na myśli) tylko 4 koła a właśnie chcialem wpisać zimówki... Szukałem czy gdzieś można wpisać ilość kół ale nie znalazłem. Jak przypisać dodatkowy zestaw kół/czujników kiedy w telekodowaniu nie mam wiecej jak 4? Załączyłbym zdjęcie z diagboxa ale nie umiem.
Pozdrawiam, Marcin
C5 III 2.2HDi 16V 204KM
Diagbox 7.57
aegiss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDI @190KM Exlusive 2013r.
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 14:38
C4 Grand Picasso po zmianie miejscami kól potrzebuje zaprogramowania(wywala brak monitorowania),w tym sezonie olewam sprawe ,w przyszły i tak nowe opony ladują.
Cena w ASO 150 zeta odczyt i programowanie.
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
17 900
271 000 km
