( Citroen Berlingo ) Berlingo I 1.4 problem z słabym nawiewem ciepła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Mietek90
Posiadane auto: Berlingo I
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 19:06
Mam problem z moim autkiem, mianowicie w lato było ok lub tego nie zauważyłem teraz robi się problem mianowicie słabo czuć nawiew na przednią szybę do tego leci letnie powietrze jak przełączę na zimne powietrze znacznie mocniej dmucha na szybę, ciepłe słabiej jakby coś tłumiło nadmuch choć dmuchawa działa na full i ją słychać.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale dolałem 0.5 środka na odkamienianie w układ chłodniczy, a gdzie szukać klapki która steruje zimno/ciepło może ona coś nie domyka itp?
Czasem jak puszczę nawiew to przyparuje przednia szyba i szybka zegarów ale dziś po 30 min ładnie odparowało.
Chyba czeka mnie rozbiórka i wymiana nagrzewnicy chętnie poczytam jakieś poradniki do berlingo I-ki.
Z góry dzięki za odp, jeśli coś źle piszę to przepraszam ale jestem tu nowy.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 02:36
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo I 1.4 problem z słabym nawiewem ciepła.
Filtr kabinowy wymieniony? Czy przy obiegu zamkniętym jest tak samo? Mechaniczne sterowanie czy automat?
Mietek90
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 11:28
Filtru się obszukałem i wychodzi że go nie ma (pod nogami pasażera nigdzie nie mogę znaleźć) na podszybiu też go nie widać, auto z salonu Polska chyba oryginalnie bez...
Nawiewy ręcznie sterowane pokrętłami, bez klimy odkręcałem panel linki są na swoim miejscu i pracują przy przekręcanu pokrętłem
Mietek90
Wysłany: Pią 21 Gru 2018, 13:23
Na chwilę obecną jeżdżę z układem zalanym odkamieniaczem, zobaczymy co puści.
Pozamykałem wszystkie kratki i nawiew tylko na szybę nawiew max 2-3 ka, plus 80% pokrętłem temperatury na ciepło bo wtedy jakoś leci i da się jeździć ale za ciepło to nie leci z nawiewu ważne że szyba nie paruje. Chyba czeka wymiana nagrzewnicy, jak ktoś może podrzućcie gdzie szukać jeszcze tego filtra kabinowego oraz linki do poradników jak są z wymianą nagrzewnicy, z góry dziękuje.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
49 300
155 680 km
14 777
365 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
