Dołączył: 09 Lut 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6HDi 2011 r. / Citroen C4 1.6 VTi 2012 r.
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 13:35
Berlingo 2011 r. - PROBLEM Z WENTYLATOREM? (+ KOD BŁĘDU)
Witam serdecznie forumowiczów!
Mój pierwszy post dotyczyć będzie problemu w moim Citroenie Berlingo z 2011 roku. Mianowicie, od pewnego czasu wentylator w samochodzie zawiesza się. Czyli, raz chodzi, raz nie. Po dzisiejszej wizycie u mechanika zdiagnozowano błąd o następującym kodzie: U372F, co dotyczy dmuchawy. Poprzedni mechanik wyjmował wentylator i stwierdził, że nie jest uszkodzony. Dzisiejszy specjalista zasugerował, iż może to być problem ze sterowaniem (modułem?). Warto dodać, iż samochód jest w wersji z klimatyzacją automatyczną dwustrefową. Czy szanowni Państwo spotkali się kiedykolwiek z takim problemem? Może jakaś rada?
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 2011 r. - PROBLEM Z WENTYLATOREM? (+ KOD BŁĘDU)
zakręć palcem sam wiatrak aby sprawdzić czy ciężko chodzi, jeśli jest choćby lekki opór to może oznaczać zatarcie.
następnie trzeba sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki oraz kable bo mogły gdzieś sie przetrzeć. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 21:30
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
