Dołączył: 24 Maj 2016 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: citroen c5 III 2.0 HDi 138 km
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 18:14
RT4 HDD brak dzwięku !!!
Witam mam taki problem moje radio straciło całkowicie dzwięk, nie słychac muzyki na żadnym ze zródeł ani z telefonu , wyświetlacz działa wszystko jest ok, ale muzyki nic, ani nawet jak próbuje zadzwonić przez fabryczny zestaw to nic, dodam że musiałem odłączyć jeden z głośników , gdyż wymieniałem linkę od sterowania szyby. _________________ Koko dżambo i do przodu.
Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C8
Wysłany: Pią 01 Gru 2017, 19:51
Re: ( Citroen ) RT4 HDD brak dzwięku !!!
i mnie dopadła ta przypadłość
odpalam auto a z głośników nic nie słychać, wszystkie funkcje radia działają, nawet czas na mp3 z HDD leci do przodu a w aucie cisza...
podpiąłem lexię i widzę błąd połączenia do głośnika tylnego prawego - przerwa
Czy jak 1 głośnik ma przerwę to od razu wszystko jest odcinane?
Auto mam dopiero miesiąc...
gdzie szukać wzmacniacza i który to będzie ten głośnik (tylne prawe drzwi?)- mam C4 Grand Picasso
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 14:46
Jezeli dobrze pamietam jest w bagazniku po prawej stronie ob9b subofera a jezeli masz odpiety jeden glosnik to moze byc cisza we wsxystkich. Tez twk mialem _________________ Koko dżambo i do przodu.
Wysłany: Sob 02 Gru 2017, 23:46
Dzisiaj dźwięk sam powrócił
ale już wiem że kabelki/wtyczki na przejściu drzwi - słupek mam do weryfikacji, bo przy otwieraniu drzwi potrafi głośnik przestać grać.. i to po obu stronach (dotyczy tylnych głośników)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
