Taki o to problem. Jakiś miesiąc temu wyskoczyły mi błędy związane z układem hamulcowym: kontrolka od ABS, ESP i ręcznego. Po dwóch dniach doszła kontrolka "check engine". Pojechałem do elektryka, który skasował błędy i dał raport z kodami (wszystkie oznaczone jako nieciągłe). Wspomniał, że tylko dwa z nich dotyczące EGR mogą sygnalizować, że niedługo może być on do wymiany. Pozostałe nie wskazują nic poważnego. Stwierdził, że to tylko "błędy komunikacji"
Dzisiaj błędy wyskoczyły ponownie. Również dopiero po jakimś czasie zapalił się "check engine". Natomiast problem się o tyle skomplikował, że auto przestało palić. Po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalają, błedy wyskakują ale auto nie odpala.
Auto: Citroen c4 z 2011 (silnik: 1.6 HDI 90)
Dołączył: 14 Sie 2014 Posty: 422 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 00:41
Re: ( Citroen C4 ) Problemy z elektryką (chyba)
No jeżeli jest jakiś błąd od EGR-a to pierwsze trzeba by go wyjąć i wyczyścić. Może gdzieś się przycina. Złożyć w całość, pojeździć i zaobserwować czy dalej będą błędy. Rozszyfruj pozostałe błędy, bo podałem tylko dwa, nie wiem jak reszta, może są powiązane ze sobą
