( Citroen C4 Picasso ) Wibracja przy przyspieszaniu C4 GP 1.8 16v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
borsodi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 31 Sty 2017, 23:06
Cześć,
nie będę ukrywał, iż podobny temat założyłem na innym forum, ale liczę, iż może ktoś się trafi, kto przeszedł przez podobny scenariusz lub ma po prostu pomysł jak doprowadzić Cytrynę do porządku.
Mam niemałą zagwostke. Ostatnio zrobiłem duży serwis mojej C4, wymienione zostały Amory i sprężyny, łączniki, sprzęgło. Od jakiegoś czasu zauważyłem przy przyspieszaniu zwłaszcza na 2gim biegu wibracje, diagnoza półoś, niestety nie udało się zweryfikować, która dokładnie więc postanowiłem wymienić obie dla spokoju, długa wraz z łożyskiem. Niestety nadal wibruje choć wydaje mi się, że trochę mniej. Wibracja wyczuwalne są na innych biegach ale są już praktycznie niewyczuwalne, jestem już na prawdę wyczulony.
Co to może być? Przy stałej prędkości - zero wibracji. Przed wymianą sprzęgła nie było tego problemu, czy może coś tutaj poszło nie tak?
Dodatkowo czasami zdarza się tak, iż przy ruszaniu i zmianie z 1 na 2 jest wyczuwalna tak jakby dziura w przyspieszaniu, jakby chwilowy spadek obrotów (oczywiście obroty są ok) bardziej chodzi o wrażenie wyczuwalne. Nie wiem czy te dwa problemy są skorelowane, ale...
Liczę, iż ktoś ma jakieś pomysł, bo ja już kompletnie nie wiem co dalej, trochę dołożone do Cytryny a nadal ...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 01:37
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wibracja przy przyspieszaniu C4 GP 1.8 16v
Ja bym sprawdził poduszki silnika, jeśli by było to sprzęgło to wibracje były by uzależnione od obrotów silnika.
SoulRea
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0, Freelander TD4 lift.
Piwa: 20/1
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 11:16
Mam podobne wrażenie u siebie do tych wibracji towarzyszy jeszcze delikatny brzęk. Sprzęgło robione było dawno ale ten objaw był przed nim . Zauważyłem dodatkowo że silnik jak schodzi z obrotów sporo się wychyla w kierunku przodu. Tak jak Pyotrek taż stawiam w obu przypadkach na poduchę silnika od strony pasażera .
borsodi
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 21:34
Dzisiaj miałem wizytę u mechanika, jazdy próbne, podnośnik, wyważane koła, sprawdzane poduszki - nic, jak wibrowało przy przyspieszaniu tak wibruje.
Będziemy próbować za tydzień wymienić jeszcze raz półosie, nie mam już pomysłów.
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 07:06
witam Twisted Evil nie wiem czy to coś pomoże - też się borykałem z tym problemem w nowym aucie (Q3 ) wibracje auta od 60 km/h i czułem jak by z przodu te wibracje . Podjechałem do oponiarza gdzie kupowałem opony ( nówki Nexen zimowe ) wywarzanie jeszcze raz tylko przodu i oczywiście kupa błota wewnątrz alusów - wyczyszczona felga i wyważona , 90 zeta w plecy . Odjechałem ale nadal czuję wibracje , tel do serwisu i okazało się , że na tyle wewnątrz felg miałem w jednym miejscu pół centymetra błota . Felgę jak na myjni umyli to w jednym miejscu - obstawiam górną część felgi gdzie nie sięgnęli strumieniem wody i nie zmyli błota - nie domyli felgi . Serwis umył i jest ok Wink to mój przypadek może u Ciebie jest podobnie
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
tutrus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżóniów
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI Exlusive 2007r.
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 20:16
hmmm.
Ostatnio zmieniony przez tutrus dnia Wto 23 Sty 2018, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
SoulRea
Piwa: 20/1
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 23:16
Zobacz jeszcze U mnie zdiagnozowałem taka przypadłość przewody aluminiowe idące prawa strona podłożnicy wpadały w rezonans i drgały o kielich zawieszenia. Uchwyty nie trzymały ich na miejscu wiec podłożyłem piankę do ocieplania rur od CO Very Happy drganie ustało , a już chciałem konsole wypruwać ,gdyż byłem pewny że to coś pod konsolą.
tutrus
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 23:27
Wiem o co Ci chodzi, miałem tak kiedyś w poprzednim Picasso Smile
Ostatnio zmieniony przez tutrus dnia Wto 23 Sty 2018, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
borsodi
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 10:50
Niestety, na pewno nie jest to żaden element uderzający o inny, gdyż wibracje są wyczuwalne jako niejako bujanie. Za tydzień wymienię ponownie półosie i zobaczymy.
Denerwująca sprawa ☺️
borsodi
Wysłany: Pią 10 Lut 2017, 21:12
No i niestety, ponownie wymienione półosie na nowe- brak efektu. Przy przyspieszaniu nadal czuć wibracje, stała prędkość zero, czy to może być skrzynia? Macie jakieś pomysły?
korsarz50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 07:26
C4 Picasso drży, dygoce przy ruszaniu
C4 Picasso drży, dygoce przy ruszaniu. Stuk jak młotem w kowadło przy każdej zmianie biegu. Przyuczanie skrzyni 3 razy robione i nic nie zmienia się.
Czy rozpadło się jakieś łożysko w skrzyni?
Bo na "N" jak daje gazu i schodzi z obrotów to sprzęgło i dwu masa nie daje żadnych niepokojących oznak.
Uczucie jak by koła były zablokowane i silnik na siłę chciał jechać. lecz jak zrobię "N" i ręczny wyłączę to auto lekko się kula po drodze.
Jak sprawdzić czy w skrzyni nie blokuje coś (Zrobotyzowana -MCP "R,N,A,M")?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC5
16 000
149 000 km
