( Citroen C5 ) Pytanie o LEXIA - Czy warto ??
soczek721
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0 16V 2009 + LPG
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 16:01
Re: ( Citroen C5 ) Pytanie o LEXIA - Czy warto ??
Bardzo prosze Was o pomoc co mam zrobic Kupilem dzis komplet do diagnostyki Tak jak juz wspominalem zainstalowalem diagbox ale tylko wersje 07.01 i nie ma tam lexi tzn na pulpicie nie ma ikonki do niej Prosze was o wytlumaczenie krok po kroku jak to cholerstwo zainstalowac siedze juz 4 h przy tym i juz nie mam sil Sad
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 18:14
Jak zainstalujesz Diagboxa to w nim jest lexia, jeśli będzie podłączony nowszy C5 X7 to będzie działał diagbox, jeśli starszy to diagbox otworzy Lexię, a Lexię możesz otworzyć sam, jest w katalogu:
C:\App\Lexia\Exe\winlex.exe
Był wątek na forum że za wysoki numer Diagboxa powodował błędy podczas odczytu pewnych roczników C5 X7 i rada na to była zainstalować niższą wersję diagboxa..
Jeśli masz MKI i MKII to podnoszenie numeru Diagboxa nie ma sensu, jeśli dobrze pamiętam to od 7.02 Lexia jest w wersji chyba 500.72 i nie jest podnoszona wyżej, możesz nawet ściągnąć z netu samą Lexię.
U mnie wersja 7.02 czasami nie łączyła się z interfejsem, pomagało wypięcie i wpięcie ponowne do USB, lub uruchamianie po przekręceniu stacyjki, nie wiem czy było to spowodowane wersją Diagboxa czy wersją interfejsu, po podniesieniu wersji do 7.83 problem zniknął, ale jednocześnie zaktualizowałem kabel do wersji C i firmware 4.3.4, więc nie wiem co pomogło.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 19:48
soczek721 napisał:
Witam Zainstalowalem diagbox ale mam problem wyskakuje mi komunikat o nierozpoznanou uzytkownika jak robie update do versji 07.57
Skontaktuj się ze sprzedawcą i zapytaj dlaczego nie możesz aktualizowac do wersji 7.57. Co prawda ta podstawowa wersja styknie, ale zapłaciłeś za aktualizację, więc dzwoń do gościa.
PS
Sama Lexia ściągnięta z sieci nie nadaje się do X7.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 19:55
czemu nie?
Na starym lapku gdzie był XP miałem Lexię i wszystko działało.Nawet lepiej mi się pracuje na Lexiii.
Moje filmy na YT
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 20:07
Chłopaki mam Citro C5 z 2009r wiec jaki diag box wystarczy ?? 07.01 ??
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 20:23
machony79 napisał:
czemu nie?
Tomek u mnie była lipa, nie działały wszystkie kalkulatory, ale mniejsza z tym
soczek721 masz tu film jak to dokładnie zrobić
https://pl.aliexpress.com/item/2016-Newest-V7-76-with-Serial-921815C-With-Original-Full-Chip-Lexia-3-PP2000-Diagbox-Lexia3/1000001561755.html?spm=2114.010208.3.63.Bge6Xs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10052,searchweb201603_1,afswitch_3,single_sort_1_price_asc&btsid=14500f60-581e-4cde-827f-a0e8fe25ab8d
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 21:19
Zainstalowało się ale odpala tylko przy dostępie do internetu jeżeli wifi jest wyłączone pojawia się komunikat o sprawdzaniu PROSZĘ CZEKAĆ W CZASIE AKTYWACJI PRODUKTU Nie wiem co robie kur... zle Moze byc net właczony ??
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 21:20
PS
Długo sie wylacza Sad
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 21:22
Musi chodzić bez internetu przy instalacji Wi Fi wyłącz. Odinstaluj i zainstaluj jeszcze raz od nowa całego Diagboxa
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 21:24
Instaluje bez neta i chodzi w wersji 07.02 jesli zainstaluje 07.57 to juz wyskakuje wyzej wspomniany komunikat
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 22:50
To tak zostaw, tak naprawdę to jest inna szata, a tak to jest to samo.
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 01 Lut 2017, 23:43
A z netem nie mozna ?? Cos sie stanie ?? Właczam go na chwile wykrywa wersje a pozniej wylaczam Mozna tak ??
soczek721
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 02 Lut 2017, 14:52
Witam dzis ostatni dzien walki Udalo sie ale na zony laptopie z win7 wszystko dziala Auto zeskanowane Pare bledow usuniete !! Smile
Tobiasz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów
Posiadane auto: C5 x7
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 21:20
Podpowiecie który interfejs wybrać? Czy jest sens dopłacać do droższego. Potrzebuję go do c5x7. Na pierwszy rzut mam moduł haka do włączenia/aktywowania.
Jak to jest z systemem, czy na win10 pójdzie już to ustrojstwo czy ciągle nie bardzo?
http://allegro.pl/interfejs-lexia-3-citroen-peugeot-diagbox-v7-62-i6840121141.html
http://allegro.pl/interfejs-lexia-diagbox-peugeot-citroen-pp2000-pl-i6298924675.html?fromVariant=6298942444
http://allegro.pl/interfejs-lexia-a-diagbox-peugeot-citroen-pl-i6298942444.html?fromVariant=6298924675
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 13:27
W teorii najlepsza jest ostatnia, tutaj masz to samo od chińczyka:
https://pl.aliexpress.com/item/2015-Top-Related-Lexia-3-Full-Chip-Firmware-Serial-No-921815C-Lexia3-V48-PP2000-For-Citroen/32267480041.html
Strona 2 z 3
15 800
183 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
