Zawory też raczej wykluczam, bo jak przyłożyć ucho to dźwięk jest właśnie z okolic pompy oleju, pod sprężarką klimy.
Kiedyś trochę wertowałem fora i gdzieś wyczytałem, że to może być wina koła pasowego. Z tego co się orientuje, to jest tam chyba jakiś tłumi drgań. Może tutaj jest wina? W ciepłe dni czy też jak silnik złapie temperaturę i trochę postoi nie ma takiego klekotania. I tak jak wcześniej pisałem nie jest tak tylko u mnie, ale już w trzech autach z tym silnikiem to słyszałem.
Chyba wiem co tak stuka na zimnym silniku. kobe24la chyba miałeś rację. Najprawdopodobniej łańcuch pompy oleju uderza o ślizg. Nie mam tylko zielonego pojęcia dlaczego tylko na zimnym silniku. Stuk z filmu https://www.youtube.com/watch?v=H7e7nMBrHCg jest niemal identyczny jak ten który słyszę rano po odpaleniu samochodu. Po nagrzaniu jest cisza. Częstotliwość stuków jest proporcjonalna do obrotów silnika. Więc może to to tak napier.... z rana. Jak z dostępem do tej pompy z kanału ? Dużo roboty z tym by było ? Zimny łańcuch się kurczy więc bardziej powinien walić na ciepłym silniku nie na zimnym ale dźwięk kurde no identyczny.
Z tego co się orientuje, to trzeba zrzucić miskę olejową i już widać pompę oleju. Nie wiem tylko jak łańcuch jest zakładany, czy zakuwa się go tak jak rowerowy, czy konieczna jest większa rozbiórka.
No u mnie jest również bardzo podobny i tak jak pisałem wcześniej właśnie z tych okolic. Teraz jak jest koło 8 stopni na dworze, to już tak nie klekocze, może odrobinkę.
Witam. Ja u siebie zaobserwowałem też taki stukot ale ciagu bardzo cieplych ostatnich dni. po ok 10 min jazdy stukot ustępuje. zbliża mi się wymiana oleju i chyba faktycznie zacznę od zmiany na Specol 0W40 i zobaczymy.
Jak poradziles sobie z lancuchem? _________________ Maciek
C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2007r
U mnie było tak samo stuki na zimnym silniku . Wymiana oleju na 0w30 czy też 0w40 nic nie dała .Po rozłożeniu silnika problemem okazał się luz na wale korbowym a mianowicie panewki wału korbowego do wymiany . Po wymianie nic nie stuka.
witajcie, u mnie cytryna tez klekocze jak zaraz odpale i jade przez pare metrów na 3cim biegu tak słychać jak silnik diesla potem wszystko ustępuje i jest okey nic nie słychać , mam się czym martwić czy może poczekać jak ewidentnie zacznie klekotać tyrkotać cały czas… i wtedy podejmować jakieś akcje…
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
