( Citroen C4 ) Błąd P0238 czujnik ciśnienia doładowania A-sygnał za wysoki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
ptrychta
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzostek
Posiadane auto: C4 1.6HDi 110KM 2005r.
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 19:51
C4 1.6 HDi 110KM 2005 r.
Mam błąd P0238. Miałem jeszcze P0234 (jakieś zwarcie), ale ten udało się mechanikowi usunąć.
Objawia się on tylko jak samochód jest dobrze rozgrzany (do 30 minut normalnej jazdy jest ok). Czym bliżej rezerwy paliwa tym łatwiej go wywołać. Jeżeli paliwa jest pod korek to trzeba dynamicznie jeździć po górkach żeby wyskoczyła kontrolka silnika. Co ciekawe jeśli jeździ się spokojnie po równym terenie to błąd nie wyskakuje. Najczęściej wyskakuje przy dodawaniu gazu pod górę jak i z góry.
Jeśli błąd wyskoczy, to czasem blokuje turbinę, a czasem nie.
Mechanik sprawdził czujniki ciśnienia, są ok, była jeszcze jakaś nieszczelność w przewodzie. Po czym turbina poszła do regeneracji. Chwilę Pojeździło ok, ale po paru dniach błąd powrócił.
Co jeszcze można sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez ptrychta dnia Wto 07 Lut 2017, 23:21, w całości zmieniany 2 razy
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 27 Sty 2017, 20:28
Re: ( Citroen C4 ) Błąd P0238 czujnik ciśnienia doładowania A-sygnał za wysoki
głupio zapytam.....oczywiście mechanik pokrył koszty niepotrzebnie regenerowanej turbiny....Smile...... kowale samochodowi wszystko by tylko regenerowali, radze dobrze - zmień mechanika on potrafi tylko odczytac i skasowac bład a nie potrafi sprawdzić parametrów podczas jazdy .....
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 28 Sty 2017, 02:57
Znajdź mechanika z lepszym sprzętem do diagnozowania naszych cytryn, najlepiej jak ma Lexie, Podłączasz sprawdzasz błędy, sprawdzasz parametry pracy i na podstawie pomiarów można jakieś wnioski wyciągnąć. Może być problem z wiązką, może być problem z masą itp. ciężko coś wywróżyć.
ptrychta
Piwa: 0/12
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 23:39
Było sprawdzane Lexiom podczas jazdy. Było też sprawdzane manometrem.
Generalnie problem zaczął się na wiosną tamtego roku. Był sporadyczny. Bardzo nasilił się w wakacje, teraz w zimie jest znowu sporadyczny.
Czyli wygląda jakby temperatura mogła być winowajcą. Z tego co się zorientowałem przepływomierz, mierzy temperaturę powietrza. Zdjąłem z niego wtyczkę ale nie pomogło.
Szedłem dalej i między turbiną a intercoolerem natrafiłem na:
[url]
https://1drv.ms/i/s!ApxA57qmqZyOioI2OqsyY_kL1TPwqA
[/url]
Jest nieszczelność jak byk. Jak to zrobię przetestuje znowu.
Edit: Wygląda że problem rozwiązany.
pawelkroliczek95
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inwałd
Posiadane auto: Citroen C4 1.6.hdi coupe
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 19:09
tez mam bład p0238
witam którego to weza musze wymienic turbo mam nowe
czasem jak jade długo na jednym biegu obroty spadaja i dodaje gazu wyskakuje ten bład ze cisnienie za wysokie
ptrychta
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 03:48
Taka rura http://allegro.pl/rura-waz-intercoolera-citroen-c4-1-6-hdi-i7306113842.html#thumb/2
Aczkolwiek nowsze roczniki miały inną krótką rurę.
pawelkroliczek95
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 08:56
Błąd
Dzięki
Mam ciagle ten błąd przy rozpędzanieu
Czasem sam znika
Jak auto po stoi kilka godzin
Mam rocznik 2005
Wiec takiej szukać
Kupię taka nowa ?
ptrychta
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 11:02
No to prawdopodobnie masz tak jak ja. Otwórz maskę i sprawdź. W nowszych były krótkie węże http://allegro.pl/rury-weze-intercoolera-citroen-c4-picasso-1-6-hdi-i6776423844.html
Ja w swoim miałem dziury, zobacz link który zamieściłem rok temu w lutym.
Powinny być takie nowe, ja po prostu kupiłem używkę bez dziur.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 14:32
Hej,
U mnie było to samo - na c4owners przeczytałem ze mieli błąd w oprogramowaniui przy włączaniu overboosta. U mnie pojawiał się ten błąd jak mocno przyśpieszałem pod dużym obciążniem (np jazdada pod góre załądowanym samochodem i gaz do końca).
Z tego co pamiętam to problem był taki że był zbyt duży skok ciśnienia i wyrzucało błąd P0238 - komputer przy tym ograniczał obroty turbiny żeby jej nie uszkodzić.
Update oprogramowania w ASO (z 5 lat temu) koszt 170 zł rozwiązał ten problem.
Pozdrawiam,
Piotrek
ptrychta
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 14:48
ziggi86 napisał:
Hej,
Dasz linka?
emswisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): R-sko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 16:26
ziggi86 napisał:
Hej,
Pozdrawiam,
Piotrek
U mnie jest podobnie jak jeżdżę spokojnie błąd się nie pojawia wystarczy że wcisnę nawet na prostej drodze mocniej pedał gazu to od razu pojawia się check engine i P0238. Jak będę się rozpędzać umiarkowanie to błąd się nie pojawia.
Netflix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamienica
Posiadane auto: Citroen c3 1.4 HDi
Wysłany: Sob 20 Lis 2021, 00:00
Błąd p0238
Witam ostatnio miałem problem z odpaleniem cytryny odpaliła i zaraz zgasła nie chciała później odpalić wyskoczył błąd p0238 czujnik doładowania sprężarki czy ktoś miał taki problem Netflix
Netflix
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
