Witam, moja Xsara II 2.0 HDi 110 KM ma taki ciekawy problem. Błąd pojawiający się na komputerze pokładowym oraz na desce rozdzielczej, pojawia się randomowo, raz po przejechaniu 5 km, raz ma tydzień spokoju, a raz na trasie 100 km pojawi zaświecić sie 4-5 razy. Po ponownym uruchomieniu silnika błędy gasną. Po podpięciu pod interfejs ELM z bluetooth (taki za 30 zł) nie pokazuje nic. Ktoś, coś?
Sprawdź zbieżność kół, pewnie jakaś dziura i się rozjechało, nie masz czasami skrzywionej kierownicy jak jedziesz prosto?
Zbieżność powinna pomóc a przy okazji unikniesz zniszczenia opon _________________ Wojtek
Takim interfejsem za dużo nie odczytasz. Znajdź kogoś kto ma Lexię i sprawdzi błędy, jeśli to jest tylko błąd ABS ESP to najprawdopodobniej któryś z czujników przy kole może nie dawać sygnału, uszkodzona wiązka, lub zaśniedziała wtyczka, lub brudny czujnik, ale może to być np przełącznik zespolony uszkodzony i nie ma informacji z czujnika skrętu kierownicy. Bez podłączenia pod interfejs i sprawdzeniu błędów i parametrów to zgadywanie.
Takim interfejsem za dużo nie odczytasz. Znajdź kogoś kto ma Lexię i sprawdzi błędy, jeśli to jest tylko błąd ABS ESP to najprawdopodobniej któryś z czujników przy kole może nie dawać sygnału, uszkodzona wiązka, lub zaśniedziała wtyczka, lub brudny czujnik, ale może to być np przełącznik zespolony uszkodzony i nie ma informacji z czujnika skrętu kierownicy. Bez podłączenia pod interfejs i sprawdzeniu błędów i parametrów to zgadywanie. Zbieżność nie ma nic do tego, zwłaszcza że błąd nie jest ciągły.
Znalazłem na forum C4 że tam pojawiał się podobny błąd, a winowajcą był czujnik położenia pedału hamulca.
Nikt z znajomych nie posiada LEXI a do salonu podjechać wiąże się z całkiem fajnymi kosztami ;/
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
