Witam. Jestem nowy na tym forum i jeśli źle założyłem temat lub nie w tym miejscu to przepraszam.
Moja c5 1.8 pb z 2003 często poszarpuje podczas przyśpieszania. Po podłączeniu jakiegoś niedrogiego interface'u wyświetliło błąd P0120 (przepustnicę zdejmowałem do czyszczenia pewnie konieczna adaptacja) oraz P1280 - kontrola ciśnienia wtrysku poza zakresem. Ten drugi błąd nie mam pojęcia co może oznaczać. Auto jeździ tylko na pb. Dodam, że po zakupie były słyszalne stuki z silnika, mechanik wyjął z koła rozrządu Wewnętrzne pierścienie połączone gumowymi ramionami. Powiedział żeby wstawić nowe przy wymianie rozrządu. Rozrząd będę wymieniał na dniach i ten element wstawię nowy. Czy błąd p1280 oraz szarpanie może być wywoływany brakiem tego elementu z koła rozrządu? Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Za wszelką pomoc dziękuję.
Bez odpowiedniego manometru to zostaje ci tylko wymiana na inny i sprawdzenie czy błąd nadal występuje. Ewentualnie przejrzenie wiązki do czujnika może nie kontaktuje.
Przyczyną szarpania była uszkodzona świeca. Po wymianie na nowy komplet auto przestało szarpać. Po przejechaniu 100 km pojawił się komunikat "antipollution system fault" a silnik mam wrażenie, że klekocze. Jutro podepnę interface i sprawdzę błędy. Auto normalnie odpala, ładnie przyśpiesza i trzyma wolne obroty, ale to klekotanie nie napawa mnie optymizmem. Raczej jakiś remont silnika mnie czeka.
