Dołączył: 13 Gru 2016 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: C4 GP
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 09:41
Mruganie xenon
Czy macie u siebie efekt "pulsowania/mrugania" żarówek xenon?.
Stojąc na skrzyżowaniu zauważyłem patrząc na poprzedzające auto, że światła pulsują jak stroboskop - bardzo szybko więc tego normalnie nie widać podczas jazdy.
Czy ten typ tak ma? Czy coś jest nie tak.
Dołączył: 14 Maj 2015 Posty: 330 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bad Rothenfelde Posiadane auto: Grand C4 Picasso II FL '16 EAT6 150PS
Piwa: 12/5
Wysłany: Czw 19 Sty 2017, 17:41
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Mruganie xenon
U mnie taki efekt dawał wadliwy reflektor - jakby drżał odbłyśnik. Wymienili mi lampę i problem ustąpił. Wcześniej wyglądało to tak :
https://youtu.be/aqopZEUgjjk _________________
Dołączył: 19 Lis 2014 Posty: 828 Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 00:27
Oba naraz pulsuja? Jesli tak to wskaywaloby na wade instalacji elektrycznej. Moze masa jest kiepska. Lub cos zakloca prace przetwornic u mnie glosnik basowy. _________________ Maciek
Pomogłem - brawo JA.
U mnie pulsowały dwa jeden bardziej drugi mniej po jakimś czasie nawet potrafił zgasnąć na sekundę czy dwie. Zaczęło się też od jednego potem drugi dołączył. Przekładanie stronami nic nie dało zawsze prawy bardziej pulsował podłożyłem inne używki też pulsowały. Chciałem już dać przetwornice do naprawy ale elektronik powiedział że przetwornica jak padnie to nie działa w ogóle. Kupiłem nowe żarniki OSRAM i spokój wszystko idealnie świeci już 2 lata. Tylko to było przy VW. Jedne jak się kończą to świecą na różowo inne mrugają a inne po prostu zgasną. _________________ C4 Picasso 1,6HDI niestety Fap
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
