( Citroen Xsara Picasso ) Ściągnięcie zderzaka.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
apelikan
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO 1.8i 2001r + LPG STAG 300
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 18:49
Witam, czy ktoś ściągał juz zderzak tylny i przedni z xsary picasso. Chciałbym zainstalować czujniki parkowania i nie daję rady ze ściągnięciem zderzaka tył. Może wiecie jak sobie z tym poradzić?
*****Citroen Xsara Picasso 1.8i + LPG, 2001r*****
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 00:58
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Ściągnięcie zderzaka.
kolego od razu ci odradzam czujniki parkowania z przodu Exclamation
montowałem kiedyś taki zestaw i klient nie był zadowolony, wręcz dostał takiego szału że po 2 tygodniach kazał to odłączyć ale żeby nie było dziur to zostały mu czujniki:) z tyłu to możesz śmiało zakładać i podpiąć go pod światło cofania, nie pamietam juz jak dokładnie sie ściaga tam zdeżak ale zobacz od spodu, pewnie będziesz musiał odpiąć spinki nadkoli i zaopatrzyć sie w klucz na rączce torx 30 i 20 żeby sobie z tym poradzić, nie jest to w każdym razie skomplikowane, trzeba tylko uważnie rozglądać sie za śróbami, pozdrawiam:)
apelikan
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 17:16
odkreciłem po jednej śrubie z każdej strony pod kloszem od świateł tylnych i sześć sztuk (po trzy na stronę) na dole zderzaka, które połączone były z nadkolami. Próbowałem ściągnąć ale tak jaby coś trzymało jeszcze na środku. Gdybyś mógł jeszcze kolego napisać, w którym miejscu przeciągnąłeś przewody do bagażnika? I czy wogóle muszę ściągać zderzak, aby zamontować zamontować sensory i przeciągnąć kabelki?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 20:00
Kolego obejżyj jeszcze raz dokładnie zdeżak na około i zajżyj od spodu, bo jiz nie pamietam dokładnie gdzie były te śruby ale jak odkręciłeś wszystkie to spróbuj szarpnąc mocniej i powinien odejść, nie wiem czy nie będziesz miał czasem znaków na zderzaku od tyłu w których fabryka przewidziała montaż czujników, wystarczy przewiercićSmile, przewody przeciagniesz przez otwór między nadkolem lewym w górę do lampy i do srodka przez otwór po lampie, pozdrawiam:)
apelikan
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 21:39
dzięki, 4 sensory w zderzaku tylnym założone i działają bez zarzutu. teraz będę kombinował jak założyć 2 sensory z przodu. pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 21:00
Hehe, widzę że sie zawziołeś na ten przód Smile mam nadzieje że nie będziesz żałował jak sobie powiercisz dziury Smile
apelikan
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 20:45
witam, jednak spróbuję. Jeżeli możesz to podziel się pomysłem jak założyłeś te sensory do przodu i jak zostały przeprowadzone przewody od zderzaka do kabiny. Pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 00:48
zależy ile masz tych sensorów, ja miałem 4 i za pomocą metrówki wyznaczyłem sobie punkty na zderzaku i wywierciłem dziury, przewody poprowadziłem po lewej stronie podwiazując je po drodze , przebiłem sie przez gródz z lewej strony pod podszybiem i podłaczyłem na stałeSmile
apelikan
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 15:24
na przód mam dwa sensory, z tyłu założyłem cztery.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 23 Lis 2008, 15:42
no to musisz sobie je rozmieścić te 2 czujniki na zderzaku w równych odstępach do tego lepiej ściągnij zderzak i przemyśl sobie dobrze zanim wywiercisz dziury, powiedziałem ci gdzie sie przebić do środka:)
stonka
Posiadane auto: Citroen Picasso 1.6 benzyna
Wysłany: Pią 17 Wrz 2010, 15:19
Re: Ściągnięcie zderzaka.
Cześć
Nie chcąc tworzyć nowego wątku, znalazłem ten wątek. Koledzy czy możecie mi powiedzieć jak zdjąć przedni zderzak w XP i, jeśli są potrzebne, to jakich narzędzi trzeba do tego użyć? Muszę wymienić wentylator chłodnicy.
DARIO_EM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów
Posiadane auto: CITROEN XARA PICASSO 2,0 HDI 2001
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 12:36
ja jeszcze o zderzaku z tyłu.
do "apelikan":
Czy przy wierceniu pod czujnik w tylnym spodziewać się jakichś niespodzianek w postaci wzmocnień metalowych pod spodem, czy wystarczy to wiertło załączone do zestawu?
Możesz powiedzieć co za konkretny zestaw zamontowałeś i gdzie dałeś wskaźnik ? Może jakąś fotkę Very Happy
bartos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: PICASSO 1.6HDI
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 18:19
wszystko zależy od tego gdzie się chce umieścić czujniki , zderzak jest przygotowany na fabryczne czujniki , jeśli się go zdejmie to od wewnętrznej strony są wyznaczone miejsca
a tu link jak sobie poradzili inni:
http://arekmiz.friko.pl/Auto-czujnik.htm
DARIO_EM
Piwa: 0/8
Wysłany: Sob 02 Kwi 2011, 23:02
Jestem świeżo po instalacji czujników na tylnym zderzaku. NIE MA POTRZEBY ZDEJMOWANIA ZDERZAKA ! Pod plastikiem nie ma żadnych metalowych "niespodzianek". Dla ułożenia przewodów od sensorów wystarczy wypiąć dwa zatrzaski trzymające dolną krawędź zderzaka w jego centralnej części. Trzeba lekko odgiąć dolną krawędź zderzaka a utworzy się fajna szczelina między dołem a górną częścią - tędy można poprowadzić, połączyć i schować wiązkę przewodów od poszczególnych sensorów. Wyjście do bagażnika poprzez część karoserii zaraz pod lampą tylną (ja akurat dałem pod prawą). Konieczny demontaż całej lampy, co jest błahostką. System działa. Kupiłem z wyświetlaczem który sam przestawia wskazania jeśli wyświetlacz powiesimy do góry nogami, ponadto ma opcję "lustrzane odbicie" - ja z tego skorzystałem i mam wskaźnik zamontowany zaraz pod tylną lampką oświetlenia wnętrza, a jego wskazania widzę w lusterku wstecznym , przy czym pomiar w lusterku widzę normalnie, jak się pisze i czyta. Laughing
marcili
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 21:37
Także się przymierzam do zakupu - zamontowania tylnych czujników parkowania. Chcę zakupić czujniki do maks 100 zł - na allegro duży wybór. Czy w tym przedziale cenowym brać cokolwiek czy może jest jakiś model preferowany. ?? Myślałem nad czujnikiem firmy Stig 35.
Druga sprawa to zastanawiam się jaki wpływ na działanie czujnika będzie miał fakt że oś otworu nie będzie równoległa do drogi:
W zderzaku z oryginalnymi czujnikami parkowania widać nadlewek który powoduje że oś czujnika jest równoległa do drogi.
MI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
