Re: ( Citroen C5 ) Adaptacja nowego akumulatora lexia
Kolego costam000 pytam bo mam mały problem podobno trzeba adoptować nowy. Kupiłem auto ze zwykłym akumulatorem handlarz pewnie zaj.. . Na tym aku ładowanie ma 14.4v Zakupiłem więc aku do start stop varta start stop plus a samochód go jakby nie widzi w ogóle go nie ładuje mam 12.5v na zaciskach jak założę stary zwykły to ma 14.4 ładowanie. I co teraz mi powiesz??? W serwisie twierdzą że adaptacje trzeba przeprowadzić gość który regeneruje alternatory też tak powiedział. Mam zamiar na wiosnę wyczyścić egr, pytam co i jak bo jak jest możliwość zrobienia adaptacji to kupię lexię i nie będę z każdym [cenzura] jeździł po serwisach.
od początku trzeba pisać że 'zamienił stryjek siekierkę na kijek'.....
wygląda więc na to, że auto ma zapisane że ma zwykły akumulator, więc należy mu zmienić że ma akumulator S&S - czy takie coś jest w Diagboxie - nie wiem, musisz sprawdzić.
pytanie czy handlarz czegoś więcej nie pokombinował ? np wsadził zwykły alternator nie od wersji z S&S ? Czy takie rzeczy sprawdzałeś ?
Witam ja u siebie wymienilem z orginalnej czarnej varty 72ah na boschowski 77ah i nic nie adaptowalem. Czy do adaptacji porzebna jest lexia czy moze byc inny interfejs np. Delphi autocom? U mnie wszystko dziala jak narazie ok? Tylko zauwazylem ze po zmianie aku komputer pokazuje duzo wieksze srednie spalanie? Czy moze miec to cos wspólnego z wymiana aku bez adaptacji? Pozdrawiam
