Witam.Mam problem jak w temacie,po przyjeździe pod dom przy parkowaniu przestało działać nagle wspomaganie.Sprawdziłem płyn jest w zbiorniku ,czy jest może jakiś bezpiecznik który odpowiada za pompę i gdzie go ewentualnie szukać?Czy to może pompa padała?Z góry dziękuję za wszelkie rady i pomoc.
płyn jest ale pewnie od nowości a sam się nie wymienia więc stracił właściwości i zatarły się elementy, teraz prawdopodobnie bez wymiany się nie obejdzie, profilaktycznie możesz wymienić płyn i sprawdzić styki i czy jest prąd na stykach jeśli to nie pomoże to wymień. nie wiem czy jest tam jakiś bezpiecznik ale też warto sprawdzić. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
